Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2829 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po listopad 17 2025, 18:34 Předmět:
Silně varuju před zapojováním elektrocentrály, na domovní instalaci, pokud nevíš co, kam, a jak zapojuješ. Shořelých spotřebičů již bylo nespočet. Stačí, aby centrála neměla N, ale jen PE, nebo použiješ 4 žilový kabel, nebo 4 pólovou zásuvku. Taky záleží, jakého typu je domovní instalace. Jestli si někdo myslí, že připojí centrálu a pojede, tak to pojede, ale pro nový spotřebiče, protože vektorový součet je neúprosný Instalace se potom chová tak, jakoby bylo odpojený N. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6979 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 17 2025, 18:55 Předmět:
Já mám v kanistrech jen 100okt. Sandal-to platí pro třífázové. Je ale blbost mít třífázovou protože je to 3x 1/3 výkonu celkového a to je na nic. Alespoň pro mne (FTV taky jednof.) ale asi i pro ostatní. Mluvíme teda o normálních centrálách a ne stotisícových. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Na překlenutí výpadků,plánovaných i náhodných jsem pořídil Scheppach SG 2500i.Naposled opravovali 22kV a odstávka trvala 9hod.Spolehlivě utáhne mrazák,velkou lednici,telku 50",PC,WiFi.Celou dobu jela celkem tiše na eko,dalo by se připojit víc spotřebičů,ale tím se rozběhne naplno a už je hlučnější.Za ty prachy je to dobrý kauf
Zaslal: po listopad 17 2025, 19:38 Předmět:
Já se připravuji na blackout. Záložní kamna, centrála, FTV, 100l LPG, uhlí, dřevo atd _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
V paneláku nie sú moc časté, to mám pokryté baterkami ale človek nikdy nevie...do benzínu som nalial stabilizátor aby mi tá bios*ačka v benzíne neupchala karburátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20021 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 18 2025, 12:02 Předmět:
Když už ten Blackout, dříví mám, uhlí mám, kombinovanej kotel taky ale na Ladomatu kotle a rozvaděči podlah jsou tyhle oběhovky. Sice se u Ládomatu píše, že umí i samotíž, ale když jsem to zkusil, tak se voda rozhejbala v starým samotížným systému až když měl kotel 90. Takže trochu nebezpečný.
Předpokládám, že když maj Wila plynulý kroutítko na otáčky, tak půjdou na jakejkoliv měnič s obdélníkem nebo modifikovanou.
Zkoušel jste někdo tohle Wilo na měnič? _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20372 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 18 2025, 13:19 Předmět:
Jelikož bych při výpadku rád i vodu , tak jsem koupil 3F 5,5kVA bez invertoru . . Sračky do všech paliv zařídila 100%ně EU . Jsou tady jen paka , který si myslej , že olejku pěstuje jen B ?? Hrozný žvásty .
Sepach je taky 100%ní china a ještě s invertorem .
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1761 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út listopad 18 2025, 14:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
Pokud je to bez voleje, tedy pro čtyřtakty, šupiny se vytvoří asi za rok až rok a půl. Ve flašce na okně mám vzorek benzínu s Hondou už minimálně 10 let a žádná sraženina.
Mám na vokně v zavřený sklenici obyč. BA95 (Euro oil) víc než rok a žádný šupiny se nedělaj. Vedle mám i BA95 se stabilizátorama. V další odvětraný sklenici jsem měl tentýž BA95 a BA100 (Verva) a v obou zbyla po třech měsících nějaká nažloutlá srágora. Podle mě záleží na tom, jestli je nádrž uzavřená, bez přístupu vzduchu nebo k obsahu má vzduch přístup.
Naposledy upravil Milan_F dne út listopad 18 2025, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Tak to si do tej chemicky sterilnej sklenenej fľašky mal zavrieť aj kus plechu, plastu a gumenej hadice z palivového systému. Možno by si sa dočkal iného výsledku. Čo sa týka palivovej nádrže, tá nemôže byť z fyzikálneho princíu uzavretá.
Kdybych to tam našel, tak bych se divil. Ale co kdyby náhodou.
Bratr tu příčurku taky dostal, pak jsem ji viděl vyhozenou mezi letáky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 2 z 4
