Funkce proficad, které nechci
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Na SKT je zaručeně ke stažení, jak normální tak portable, např. 12.4.5.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Mohu se zeptat na to "SKT" čeho to je zkratka?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Po čtyřech stáhnutých verzí funguje jak má 12.1.1
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 12:47    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
syndrom karpálního tunelu?
máš pravdu, proč někteří lenoši používají zkratky ... to je to sakra taková práce napsat to tak, aby člověk nemusel hned hledat na netu?
nebo je to z Russka, takže proto tajné !!!
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Pozor ! Nic z RF tajné není , naopak víme mnohem více než je . Jak řekl odborář Miller .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 15:00    Předmět: Citovat
kód:
sktorrent
warp
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 15:08    Předmět: Citovat
SKT=SK-torrent. Kdyžtak mám soft stažený, mohu někam poslat (cca 40MB)
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Některé verze jsou ke stažení přímo na webu ProfiCADu viz tento odkaz. Je jich tam celá řada.
Verze 2.3.2 (instalátor)
Verze 3.3.3 (instalátor)
Verze 4.6.4 (instalátor)
Verze 5.7.3 (instalátor)
Verze 6.7.2 (instalátor)
Verze 7.6.6 (instalátor)
Verze 8.5.3 (instalátor)
Verze 9.3.9 (instalátor)
Verze 10.3.4 (instalátor)
Verze 10.3.8 (instalátor)
Verze 10.6 (instalátor)
Verze 10.6 (portable, nevyžaduje instalaci tj. stačí jen rozbalit)
Verze 10.6.2 (instalátor)
Verze 10.6.2 (portable, nevyžaduje instalaci tj. stačí jen rozbalit)
Verze 11.5 (instalátor)
Verze 12.2.1 (instalátor)
Verze 12.2.4 (instalátor)
Verze 12.2.6 (instalátor)
Verze 12.3.2 (instalátor)
Verze 12.4 (instalátor)
Verze 13.1.8 (instalátor)
Verze 13 (portable, nevyžaduje instalaci tj. stačí jen rozbalit)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 16:49    Předmět: Citovat
12.1.1 nefunguje korektně, hrozně se cuká. Nakonec 12.4 OK. Portable verze nikdy nedokončí stahování.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:00    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pak to zřejmě stahujete odjinud a nebo je nějaký problém ve vašem počítači. Verze 13.3.1 (portable) přímo z webu proficad.cz bez problému staženo i rozbaleno.
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 22 2025, 17:06, celkově upraveno 2 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:03    Předmět: Citovat
Ani jedna ze dvou nejde. Nevím proč, nebudu řešit.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Mě verze 12.4.6 funguje bez problému a totéž zde zmínili i další. Takže to vypadá asi spíš na nějaký problém, který se vyskytuje jen u vás.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Nevím proč jen u mne. Ta původní stará verze, nevím už jaká se začala cukat, např. "S" nenaskočil na poprvé. Ta další verze, bez popisů, nedokázala táhnout spoj bez cuknutí, prostě skočil. A všechny verze, které mají "hustou" mřížku blbnou. Tahle poslední je v pohodě. Nevím, jestli to může být PC, ale zas takový krám to není a navíc zrovna tenhle soft, aspoň si myslím, není nijak náročný.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 17:54    Předmět: Citovat
No v ProfiCadu to nebude, když píšeš, že "...původní stará verze, nevím už jaká se začala cukat, např. "S" nenaskočil na poprvé." A jaké "S" nenaskakuje (kromě mě)?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Pravý klik na ikonku - Vlastnosti - Režim kompatibility?
Strana 2 z 4
