Zapojení MF Trafa 455 kHz
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Celeron: Tak jsi mně trochu uklidnil, že to je skutečně tím Testerem. Já tam to trafo naštěstí mám jen jedno (černé) spolu s keramickým filtrem. Tak jsem zvědavý, jestli tato dvojice pustí signál vůbec dál.
sis2:Tohle schéma jsem měl mít před lety. Zajímavé je, že WP-23 i WP-75 měly ten primár zapojený opačně oproti Svíčkovi , tedy přehozenou tu krajní nohu.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:55    Předmět: Citovat
No a jak dopadlo to měření gen. + osc.?
JanK3
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 14:10    Předmět: Citovat
JirkaZ: Před obědem jsem zkusil zapnout osciloskop a generátor (je to Hantek DSO2D15), jen tak zkusmo jsem chtěl nastavit 455 kHz co to ukáže na obrazovce, no a spojil jsem pak zem se zemí a + generátoru se sondou osciloskopu a na obrazovce se neobjevilo ale zhola nic.
Takže buď odešel generátor do věčných lovišť a nebo jen dělám něco špatně , bohužel nevím co. Budu si s tím hrát odpoledne, samozřejmě dám vědět, jakmile z toho něco vydoluju. Zkusím taky znovu zkouknout výukové video k tomuto osciloskopu, jestli to pomůže.
Dobrá zpráva, generátor jede, na obrazovce mám krásnou sinusovku 455 kHz, tak můžu zkusit měřit tráfko.
JanK3
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 14:49    Předmět: Citovat
JirkaZ: tak jsem zkusil odpory 480k, pak 150k, pak 15k... a na obrazovce nic, generátor nastavený na 455 kHz. Postupoval jsem takto :
Když zkusím samotný generátor, tak je na obrazovce krásná sinusoida 455 kHz.
Když připojím trafo (pro 1.test žluté, ale to je snad jedno)tak, že spojím krajní vývod primáru a protější nohu sekundáru se zemí generátoru a sondy, sondu osciloskopu připevním na druhou nohu sekundáru a generátor přes shora uvedené odpory k odbočce primáru, tak se neděje zhola nic.
Edit: když jsem to zkusil na černém trafu a trochu si s tím víc pohrál, dostal jsem tento obrazec (viz. připojená kresba- můj telefon si s PC moc nerozumí). Kurzory v ose "y" ukazují něco kolem 860 kHz, generátor pořád nastavený na 455 kHz.
to, co je šedé, je na obrázku naprosto zbytečné, jen si zasíráš prostor pro přílohy.
 Velikost:  30.66 kB
 Zobrazeno:  16 krát
a takto to může vypadat oříznuté
 Velikost:  12.15 kB
 Zobrazeno:  13 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Aha, tak to si nesmím plést osu "y" s osou "x" , na ose "x" mám s černým trafem a generátorem na nastaveným na 455 kHz krásných 454,651 kHz (po půlhodině snahy připojit svůj Nokia s Windows 8 k počítači to radši zase nakreslím - viz přiložený obrázek). Ještě jsem nezkoušel prolaďovat generátor, protože to celé držím v v obou rukách, musím vymyslet nějaké upevnění pomocí konektorů.
 Velikost:  31.29 kB
 Zobrazeno:  15 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Tak když jsem to konečně chytil konektory a začal prolaďovat generátor, tak se dělo přesně toto: okolo 455 kHz byla amplituda výrazně maximální, s postupným snižováním a nebo taky zvyšováním frekvence amplituda signálu výrazně klesala - opět přikládám malůvku. Odpor použitý pro připojení odbočky 10k. Použité trafo Toko 7 x 7 mm černé, označení LLC 5338, 455 kHz.
 Velikost:  48.38 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 16:46    Předmět: Citovat
No vidíš, ten poslední příspěvek dává smysl.
Kdybys generátor ještě připojil přes větší odpor, jak píšu výše (oněch cca 250k, aby ses přiblížil Zo pinu 15 A244D), tak můžeš prohazovat konce primáru a přesněji si namodeluješ rozdíly ve výsledné jakosti LC obvodu a tím i odpovídající selektivitě.
Ale to je jen pro úplnost, lepší to bude zkoušet ve funkčním přijímači.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Kdy už konečně začneš vkládat oříznuté obrázky (jen užitečný obsah), jak jsem ti předvedl u prvních příspěvků?
Fakt mě nebaví to dělat za tebe pořád.
Mimoto fórum nezná u příloh českou diakritiku v názvech souborů, tak ji taky vynech.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Akorát bacha na to, že AM modulace pro RC už je dávno zakázaná. Pokud něco opravuješ tak možná, ale určitě bych s tím nestavěl nic nového.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 18:01    Předmět: Citovat
Na modeláře ČTU dlabe, nejsou z nich love. Naposled se snažili o nějakou kontrolu asi před 20lety. Dneska nahánějí spíše wifináře a na malé ryby dlabou. Když to nebude pouštět každý den, tak mu celkem nic nehrozí.
