Oprava náhlavních sluchátek
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:40    Předmět: Oprava náhlavních sluchátek Citovat
Dostal jsem tato sluchátka viz obrázek a rád bych je zprovoznil. Tkaná měkká šňůra je na mnoha místech přerušená/přelámaná a zteřelá , pokusy o odizolování konců neúspěšné , drátky se rozpadají .
Nemá někdo tip na podobnou šňůru, dva vodiče opředené a celek také, vnější průměr cca 3.8 mm ?
Uvítal bych informaci, zda mají být obě sluchátka ( 2000 Ohm každé ) zapojena do série nebo paralelně a ve fázi či v protifázi . Krom vlastních cívek ohmetrem nenaměřím nic.
Zkoušel jsem orientačně permanentní magnety , zdá se, že jsou zesláblé - dá se to nějak nabudit popř. přidat nějaký malý neodym ?
Díky ta případné tipy .
 Velikost:  118.92 kB
 Zobrazeno:  52 krát
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Pokud jsou to podobné jako v tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=98pUBuTar_s, tak jsou v serii. Na videu je vidět údaj 4000 ohm.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Tenhle krásný muzeální kousek si zaslouží něco pokud možno co nejblíže originálnímu provedení.
Svého času jsem někde takovou šňůru viděl prodávat. Zkusím si vzpomenout nebo dohledat a příp. to sem doplním.
Edit: možná bych zkusil použít tohle (jako materiál).
U magnetů záleží na materiálu, provedení atd. Koercitivita se možná malá jen zdá, ono to magnetické pole nesmí k pólovým nástavcům membránu "přicucnout", ale jen ji vhodným způsobem "předepnout". Před jakýmkoliv zásahem do magnetického obvodu bych sluchátka nejdřív vyzkoušel (ne, fakt nebudou řvát jako ta soudobá) a podle toho se zařídil.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 0:28    Předmět: Citovat
To už skôr bavlnené šnúrky do topánok, než nejakú modernú nylonovú šnúru. Vnútri bavlneného opletu je silnejšia šnúra, ktorú možno vytianúť a namiesto nej vtiahnúť vhodný káblik, trebárs odstrihnutý z lacných moderných štupľov za pár drobných.
https://www.zavazuj.cz/Tkanicky-kulate-hnede-tenke-d420.htm
https://www.zavazuj.cz/Tkanicky-kulate-hnede-silne-d234.htm
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 6:00    Předmět: Citovat
https://www.oledsvetla.com/category/barevne-textilni-kabely/55
Milan
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 6:36    Předmět: Citovat
Díky za tipy , renovovat to "soustruhem atd." jistě nebudu , takové vybavení nemám a ani to myslím není třeba. Silové opředené kabely se nehodí, díky relativně silné pvc izolaci vodičů je to silné a hlavně tvrdé.
Podívám se po těch obalech tkaniček , dovnitř bych tu měl slabounké dvojlinky z ušních sluchátek scan vkv rádií (CE) .
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Ty tkaničky vypadají jako dobrý nápad!
Jinak další kulaté kabely s bavlněným opletem jsou třeba tady, konkrétně bych viděl tenhle..
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Spíše to svoje pájení někomu ukaž . Tehdejší dráty se nerozpadávaly .
Milan
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Milý hochu, poprvé jsem pájel před 69 lety v první třídě a od té doby jsem jaksi "nepřestal" . Takže si své přiblblé poznámky nech pro nějakého novice.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Víš , kolego důchodče , viděl jsem několik důchodců , co se pájet do smrti nenaučili .......
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Vynikající vlastnosti
 Velikost:  144.28 kB
 Zobrazeno:  46 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 18:21    Předmět: Citovat
ty...nejsou to náušníky zn.Universum? barva sice nesedí (měl jsem tmavě vínovou bordo) ale všecko ostatní ano, je to sice cca 60 let...zapojení má bejt v sérii tedy 4000Ω ale polarita?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Polarita podľa potreby. Ak nevyhovuje, stačí prehodiť.
K 100V rozhlasu po drôte tieto slúchadlá stačí pripojiť jedným vodičom. Cool
Milan
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:02    Předmět: Citovat
Tak se to komplikuje . Jedna z cívek , ač změřena a byla ok, se přerušila.
Na vývodech či v jejich blízkosti vada není . Takže nezbyde než sehnat drát
a převinout ji , což při stavu mého zraku bude horor . Sílu drátu odhaduji
tak na 0.04 - 0.05 mm, počet závitů odhadem 3000-5000 Smile .
Zkoušel jsem slabou dvoulinku od CE sluchátek (šíře cca 2 mm) natáhnout do opletení tkaničky vnější průměr 4 mm - jde to ale blbě. Jako zaváděcí drát jsem musel použít teflonový vodič průřez 0.35 mm ,aby to lépe klouzalo, ale i tak to chce pevné nervy Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 21:36    Předmět: Citovat
To je radost . Před převratem nebyla běžně trafa , tak jsem motal tu 0,05ku tak 10-12 tzáv .
