Nazdar všem.
Nemáte někdo zkušenosti z "Eaglem" v aplikaci Fusion 360? Potřebuji zároveň:
• vytisknout zrcadlený motiv do PDF
• s nějakým definovaným průměrem vnitřků PADů (třeba 0,5mm pro vrtání)
• bez křížků, které znamenají střed součástek (komponent)
Já když to tisknu, tak je to buď v PDF zrcadlené, ale bez vnitřků PADů.
Nebo to umím do obrázku, se správnými PADy, ale zase s křížky ve středech komponent.
Fusion 360 neznám, ale vypadá to na nesprávnou volbu hladin, které se tisknou/exportují. Křížky jsou tOrigins/bOrigins, tak ty vypnout a kroužky uvnitř padů se dřív generovaly do hladiny 116 centerDrill, tu zapnout.
Jak píše lesana87, přidávám jen to, že ve "starém" Eagle (tedy nevyděračském a nešmírujícím, konkrétně 6.x) existuje drill-aid.ulp, který právě do vrstvy 116 vygeneruje kroužky s volitelným vnitřním průměrem pro ruční vrtání. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 898 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 17 2025, 22:02 Předmět:
Ten drill-aid.ulp by mel fungovat i ve Fusionu, i kdyz osobne jsem to nikdy nezkousel. Pri tisku je pochopitelne potreba zapnout i hladinu 116, ve ktere jsou krouzky pro zmenseni der.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Strana 39 z 39
