Total Commander a přenos souborů mezi dvěma PC?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:07    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
v dnesnej dobe cokolvek ine ako siet je nezmysel. staci ti obycajny kabel, uz desatrocia nemusi byt krizeny, si rucne nastavis ipcky, nastavis zdielanie - idealne dat adresar na pristup everyone, a vies priamo cez \\ipcka sa dostat na druhy komp.
Souhlas.
Ale už to méně myslí a síť jsem naposledy nastavoval před roky. Na posledních win už ne. Můžeš mi věnovat trochu času a popsat nastavení podrobněji?
Půjde mi to přes Total Commander?
Děkuji
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Ten kabel se jmenuje "Windows Easy Transfer cable". Podle ghislera by měl fungovat tak, že emuluje malou lokální síť a přenos dat zvládnou i samotná wokna (bez TC).
V zhledem k ceně je jednodušší je propojit pomocí ethernetu, jak už tu bylo popsáno.
Já osobně jsem naposledy u XP používal laplink - spojení přes LPT port, kabel jsem si letoval sám a fungovalo to bez problémů.
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Spojení přes LPT s pomocí Total Commanderu jsem používal ještě u Windows 10 na PC, který měl starší desku s LPT portem.
DukeNuke
př.:
PC1: 192.168.11.1, mask 255.255.255.0, gw192.168.11.2
PC2: 192.168.11.2, mask 255.255.255.0, gw192.168.11.1
Na PC1 pravoklik na adresář C:\Data, záložka sdílení, sdílet tuto složku.
Na PC2 připojit síťovou jednotku, zadat název \\192.168.11.1\Data. Objeví se dialog pro heslo. Sem zadáš jméno a heslo uživatele z PC1. POZOR! Heslo nesmí být prázdné!
Síťová jednotka se bude tvářit jako disk. Takže kopírovat můžeš i bez TCMD.
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:27    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
př.:
OK. Kam to zadám?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 22:27    Předmět: Citovat
příkazový řádek, napiš ncpa.cpl. Otevřou se síťová připojení. Pravoklik na ethernetové, vlastnosti, označ IPv4, vlastnosti a otevře se dialog, kam to můžeš zadat.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 12:07    Předmět: Citovat
S LPT (i COM) zkušenosti mám, s USB nikoliv.
Vzpomínám, že s USB to bylo nějak složitější, prodávaly se nějaké "laplinky" ale byly závislé na aplikaci dodané výrobcem, nebylo to nic univerzálního (bylo jednosušší vzít 2x USB>COM a propojit je laplinkem).
Pro LPT byl potřeba jedenáctivodičový laplink, někde bych možná ještě našel zapojení, ale to se dá lehce dohledat. No ale kdo má dneska ještě na počítači LPT (teda mezi námi bastlíři takových lidí bude podstatně víc než mezi normální populací). A tady je potřeba mít ho na dvou, aby se daly propojit.
Svého času jsem přenášel data přes sériový port, to bylo jednodušší (stačily 3 dráty) a fungovalo to na delší vzdálenost (20 metrů nebyl problém), možná trochu pomalejší.
Většinou v M602, TC uměl jen paralelní port a přišlo mi, že se v přenosu objevují chyby (respektive, že je TC neopravuje, chyby tam z principu budou vždy).
To jsou všechno dávné vzpomínky, dneska máme počítačovou síť a flešky a opravdu dávno jsem nemusel šáhnout k tak staré technice.
Postup, který se mi osvědčil pro (jednorázové) kopírování je na cílovém počítači nasdílet nějakou složku a do té to naházet ze zdrojového počítače. Kdy jsem naposledy použil něco jako laplink si nepamatuju, bude to nejmíň 10 let, LAN je dneska dobře zprovoznitelná a snad už i windows vidí síťovou kartu od počátku a neni potřeba tahat do něj ovladače síťovky přes laplink nebo flešky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Záleží jaké, a jaký má čip… Ještě pořád mám jako nejoblíbenější staré 3C509 a 3C905 od 3COMu.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Ty už pomalu není do čeho dát Smile
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Ále, to je jako s tím LPT, elektronici nostalgici to mají s těmi systémy trochu jinak… Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Sdílet přes síť se dalo i v DOSu, respektive mezi Windows a DOSem, mám to vyzkoušené mezi Win XP a DOSem. Jsou to dvě diskety od MS, byla to trochu pakárna to sdílení správně nastavit. Musejí být k dispozici DOSovské drivery ke kartě a to třeba k těm 3C509kám jsou. Sdílení Win - Win mám vyzkoušené Windows 10 - Windows 3.11. V desítkách se musí povolit starý způsob sdílení.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 15:06    Předmět: Citovat
To mikro$oftie DOSovsé zdieľanie som kedysi skúšal, bolo super, až do chvíle než mi to rozbilo súborový systém na disku. Odvtedy som to radšej nepoužíval.
Niektoré tie káble USB-USB fungujú tuším tak, že sú to vlastne dve USB LAN karty spojené do kopy. Čiže rovnaký princíp ako USB sieťová karta v každom PC a prepojené LAN káblom.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Ano, tie USB kable funguju ako spojene sietovky a byva k tomu pribaleny nejaky nepouzitelny SW.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Vieš čo, požičaj si od niekoho USB flash disk, nakopíruj to naňho a z neho potom na druhý PC. Bude to najjednoduchšie a najrýchlejšie. A môžeš to tak kopírovať aj cez Total Commander.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 20:31    Předmět: Citovat
To skôr USB-SATA adaptér, a nejaký rýchly SSD disk. Tam už sa dá bez problémov dosiahnuť 300 MB/s aj pri zápise (cez USB3, pri USB2 je to samozrejme menej).
Strana 2 z 3
