EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Nazdar všem.
Nemáte někdo zkušenosti z "Eaglem" v aplikaci Fusion 360? Potřebuji zároveň:
• vytisknout zrcadlený motiv do PDF
• s nějakým definovaným průměrem vnitřků PADů (třeba 0,5mm pro vrtání)
• bez křížků, které znamenají střed součástek (komponent)
Já když to tisknu, tak je to buď v PDF zrcadlené, ale bez vnitřků PADů.
Nebo to umím do obrázku, se správnými PADy, ale zase s křížky ve středech komponent.
Zlatá Formica.
PF
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Fusion 360 neznám, ale vypadá to na nesprávnou volbu hladin, které se tisknou/exportují. Křížky jsou tOrigins/bOrigins, tak ty vypnout a kroužky uvnitř padů se dřív generovaly do hladiny 116 centerDrill, tu zapnout.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Jak píše lesana87, přidávám jen to, že ve "starém" Eagle (tedy nevyděračském a nešmírujícím, konkrétně 6.x) existuje drill-aid.ulp, který právě do vrstvy 116 vygeneruje kroužky s volitelným vnitřním průměrem pro ruční vrtání.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 22:02    Předmět: Citovat
Ten drill-aid.ulp by mel fungovat i ve Fusionu, i kdyz osobne jsem to nikdy nezkousel. Pri tisku je pochopitelne potreba zapnout i hladinu 116, ve ktere jsou krouzky pro zmenseni der.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Super, zatím díky. Vyzkouším a podělím se o výsledek.
PF
Edit: Tak s křížky je potíž. I když vypnu všechny hladiny, tak křížky na ploše zůstávají. Křížky jsou věčné.
Strana 39 z 39
