Zapojení MF Trafa 455 kHz
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:03    Předmět: Zapojení MF Trafa 455 kHz Citovat
Mezifrekvenční trafo 7 x 7 mm , 455 kHz, výrobce Toko JP, označení LLC4828, barva jádra černá - jeden z trojice černá, bílá, žlutá, která se v minulosti hojně používala při stavbě amatérských RC souprav. Ten černý je doporučený pro použití ve schématu přijímače AM 27,120 MHz spolu s keramickým filtrem 455 kHz, schéma zapojení tohoto trafa v přijímači přikládám.
Ze schématu je zřejmé, že v primární části je trafo připojené odbočkou a jedním koncem primárního vinutí.
A teď k tomu čemu nerozumím- když jsem to inkriminované trafo proměřoval testerem součástek , tak tester změřil mezi odbočkou a levým koncem primárního vinutí indukčnost cca 0,35mH až 0,75mH a tato hodnota se plynule měnila šroubováním ladicího jádra. Když jsem ale proměřoval odbočku a pravý konec primárního vinutí, tak měřák ukázal hodnotu indukčnosti 0,19 Henry, a ta se navíc neměnila po celou dobu šroubování jádra.
A teď konečně můj dotaz-to je normální chování této součástky, resp. je jedno , jestli jí připojím do obvodu tím levým koncem primáru nebo tím pravým koncem vinutí???
Obrázek oříznutý, zbytečná plocha okolo něj odstraněna. Kdybys to udělal hned, mohlo se to sem vejít v daleko lepší kvalitě.
Polepši se!
 Velikost:  78.97 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Toko mezule 7x7 mm jsou opravdu nesymetrický. Musíš to odzkoušet a nebo vycházet z nějakýho plošáku přijímače RC, třeba Svíčky z AR. Ten makal velmi dobře. U jinýho přijímače byly vývody mezulí na plošáku prohozený a bída, běs. Pokud můžeš, použij spíš Toko černou velikosti 10 x 10 mm, podstatně lepší parametry.
 Velikost:  227.03 kB
 Zobrazeno:  93 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Já bych bral, že nebude to trafo symetrické, ale co mi hlava nebere, že v jednom směru se indukčnost šroubováním jádra mění a v opačném je tam natvrdo 0,19H a hodnota se ani nehne.
Řekl bych vadné trafo, ale mám těch černých několik a dělají to všechna. Zajímavé je , že žluté a bílé trafo je laditelné na obě strany, i když hodnoty nejsou souměrné, jak píšeš, tak jsou velmi podobné.
Navíc u toho černého 0,35mH vers. 19Henry mi připadá jako velký úlet, to by ta odbočka musela být téměř na jednom konci vinutí.
Myslím, že zapojení mf zesilovače Fr. Svíčky a jiných starších RC přijímačů nelze použít jako vzor, protože tady v tom zapojení není to černé trafo ve funkci mf zesilovače (ten je celý obsažený v IO A244D), ale je spolu s keramickým filtrem 455 kHz použité jako pásmová propust kvůli selektivitě.
Takže teď nevím, jak tam ten primár připojit, návod to neřeší a ani to nelze opajcovat z přiloženého osazováku a DPS, protože tam použité trafo bylo mně neznámý typ z dávné produkce NDR - označený "Mikki" - půdorysně plošší než Toko, odhadem tak 5 x 7 mm.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:21    Předmět: Citovat
Podle mě se indukčnost normálně mění, ale měření ti ovlivňuje ten paralelní kondenzátor.
Tipoval bych, že buď měříš nějak špatně, nebo (což je pravděpodobnější) ten měřák ukazuje "kdovíco".
A teď proč: jde o rezonanční obvod (paralelně k cívce je 150 pF), nikoliv o indukčnost. Katalog máš tady (opět jen 6 dní). No a pak samozřejmě velmi záleží i na měřící metodě, co za nesmysl z toho vyleze...
Co to je za měřák? Edit: teď vidím "tester součástek", tedy něco z PRCu okopírovaného od autorů Karl-Heinz Kübbeler a Markus Frejek?
Co se týče zapojení odbočky: udělej to tak, jak píše Jirka (Celeron). No a nebo to připoj na krátké drátky a správnou polohu urči experimentálně (zejména ve vztahu k citlivosti přijímače).
Edit #2: indukčnost celého primáru bez kondenzátoru (nejspíš je zespodu, samozřejmě ho nesápej ven!!!) by měla být cca 815 µH.
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 17 2025, 20:01, celkově upraveno 3 krát.
JanK3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Dík za ten katalog Toko. Taky mně napadlo, že to bude tím měřákem - je to typ LCR TC-1 universální tester, je to hodně levný tester, ale součástky se zdá měří správně.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Jestli to tam nenajdeš, tak tady je další katalog.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Součástky ano, ale ne komplexní obvody (to prakticky žádný podobný).
Tu odbočku bych osobně zapojil obráceně, než je znázorněno na schématu (aby LC obvod byl co nejméně zatěžován výstupem z IO), ale třeba se pletu, nebo to tam je nakresleno špatně.
JanK3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Máš pravdu, že se musí měnit v obou směrech , pokud není vinutí v jednom směru přerušené, a to zjevně není, tak není možné , aby se indukčnost šroubováním jádra nepohnula. Nejspíš je to skutečně tím testerem versus ten kondík.
Dá se to trafo proměřit nějak jinak než levným testerem. Mám přístup k osciloskopu s vestavěným generátorem, ale v mém případě je to asi stejný, jako bych měl na zahradě F-16 a chtěl se s ní proletět.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Vestavěný generátor připoj přes odpor řekněme někde mezi 1 až 10k k odbočce na primáru, jeden nebo druhý konec primáru na GND a na sekundáru (jeden konec opět na GND) osciloskopem sleduj odezvu při prolaďování generátoru okolo 455 kHz.
Prostě takový ruční wobbler Wink
Edit: v DS k TCA440 píšou Zo na pinu 15 250k, takže ten odpor klidně dej mnohem větší, než výše uvedených 1-10k, bude-li tedy dostatek úrovně z generátoru...
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 17 2025, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
JanK3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:12    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To zapojení je zjevně odvozené od vzorového schématu AM přijímače s TCA440 od fy. Siemens, která vyrábí ekvivalent k A244D . I tady má Siemens tu odbočku na výstup IO č.15.
JanK3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:15    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Díky, zítra na to hned vlítnu, to zas bude u nás čmoudu Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Jo jo.
Bastlení s F16 by asi mělo za následek něco fatálního, tohle ne. Koukni ještě na edit mého příspěvku výše, co se týče hodnoty odporu.
Jo a soudruzi z NDR fakt tehdy okopírovali TCA440, nikoliv obráceně...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 0:32    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Odbočka je tam proto, aby LC obvod měl potřebnou šířku propustného pásma. Když se zapojí obráceně, tak bude obvod méně zatěžován, ale filtr pak může být "příliš úzký". Nejlíp nastavit nožičky mf trafa kouskama drátu a vyzkoušet obě varianty zapojení a vybrat tu, kde to bude lepší na výstupu.
Jinak v přijímačích se třetí mf trafo (na sekundáru detektor) zapojuje jak je na přiloženém obrázku.
Na dps přijímače od Svíčky jsou přívody k mf trafům správně, jen počítal s tím že vývod 3 se nezapojí (ucvakne).
 Velikost:  20.88 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Teď jsem ti zkusil černý Toko 7x7 na TC4 testeru. Chová se to podobně, řádove podobný hovadiny jako jsi naměřil ty. LC obvod testerům součástek zjevně nechutná. Wink
sis2: Máš pravdu, opačným zapojením MF traf Toko se zůžila šířka mezule tak, že RC signál téměř neprolezl a navíc mělo první tráfko mezule podstatně větší útlum a dosah byl ani ne poloviční. Stačilo přehodit krajový vývody a zázraky se děly.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
