Total Commander a přenos souborů mezi dvěma PC?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:17    Předmět: Total Commander a přenos souborů mezi dvěma PC? Citovat
Máte někdo zkušenost s přenosem souborů pod TC přes USB?
Nainstalován TC verze 10.50 na Win 11. Ať se snažím sebevíc, vždy po volbě síť/spojení s jiným počítačem přes port LPT/USB je výsledkem "Spojení se nezdařilo."
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Podívej se sem, může to být vodítko.
Každopádně při přenosu USB=>USB se musí zdrojové PC chovat jako hostitel a cílové PC jako klient, což si úplně nedovedu představit.
Ale třeba to nějak jde a jen to neznám...
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 17 2025, 16:42, celkově upraveno 2 krát.
Na win 10/11 to asi chodit nebude. Podívej se:
https://www.ghisler.com/efaqport.htm
https://www.ghisler.com/efaqusb.htm
Bych se podíval po nějakém USB propojovacím kabelu: https://www.ghisler.com/cables/index.htm
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Mezitím jsem swe zeptal AI a dostal jsem přibližně stejnou odpověď.
Nejde to, je to relikt ze starých verzí TC.
Před časem jsem někde našel popis a nastavení pro přenos mezi dvěma PC přes normální eternetoý kabel, ale nemohu to už najít.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:03    Předmět: Citovat
V diskusi píšou, že to mezi Win10 a Win11 s tím StarTech USB 3.0 kabelem funguje.
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:08    Předmět: Citovat
Na jednom PC bohužel nemám USB3.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:11    Předmět: Citovat
Pokud na obou máš LAN, tak zkus Total Commander LAN plugin a SMB.
Pokud je oba můžeš připojit k routeru (k jeho místní síti), pak třeba LocalSend nebo KDE Connect.
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 17 2025, 17:20, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Cez ethernet som prenášal súbory ešte pod Windows 98. Treba na to krížený (crosswired) kábel na priame prepojenie dvoch PC, alebo obyčajné káble ale spojené cez router alebo switch, skrátka PC v sieti.
Keď prepájaš priamo dva PC káblom, konfigurácia nebola ťažká. IP adresy sa nastavia ručne, napríklad 192.168.1.1 na jednom PC a na druhom 192.168.1.2. Maska podsiete 255.255.255.0. V nastaveniach sieťového adaptéra sa zapne podpora zdieľania súborov a tlačiarní. Názov sieťovej skupiny musí byť rovnaký na oboch PC, napríklad WORKGROUP. Potom stačí pozrieť v Počítače v sieti, a je tam vidieť ten druhý PC. Nazdieľanie priečinka sa robí pravým kliknutím na priečinok a vybratím Zdieľať..., tam sa nastaví že ho bude vidieť z druhého PC. V novších Windowsoch to nebude moc zložitejšie. Dala sa nazdieľať aj CD-ROMka.
Pri prepojení cez router netreba nastavovať IP adresy (zvyšok je rovnaký), ale treba vedieť či nemá router nastavené izolovanie PC v sieti, to by na seba nevideli.
Sakra, teraz si ale nespomínam, či to išlo aj cez TC, alebo iba cez Tento počítač, teda cez explorer.
Naposledy upravil PotPalo dne po listopad 17 2025, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:19    Předmět: Citovat
A co s tém chceš dělat? Pokud chceš šoupat soubory mezi různými OS po síti, tak je dobrá volba FileZilla server - nastavíš si FTP server a složky, které chceš sdílet a na dalších počítačch ti stačí Total Comander nebo FileZilla a můžeš tahat podle libosti.
Ještě je možné zkusit: https://www.ghisler.com/serial.htm
Naposledy upravil HF_Tech dne po listopad 17 2025, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 17:20    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
To je snad jedno, USB je zpětně kompatibilní.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:28    Předmět: Citovat
bluetooth Question
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:34    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
bluetooth Question
to by chtělo adaptery, pc nejsou nb.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Hlavně je modrozub líný. Fakt je nejlepší i nejjednodušší ta síťovka.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:42    Předmět: Citovat
v dnesnej dobe cokolvek ine ako siet je nezmysel. staci ti obycajny kabel, uz desatrocia nemusi byt krizeny, a bud pojdes cez router, alebo si rucne nastavis ipcky, nastavis zdielanie - idealne dat adresar na pristup everyone, a vies priamo cez \\ipcka sa dostat na druhy komp.
neviem, ci usb povoli len tak spojit 2 porty, volakedy na to sluzil speci kabel s elektronikou.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že na spojení přes USB musí být kabel s USB-USB mostem. To jsou ty kabely s boulí uprostřed (některé na konci) na stránkách TC.
