jakou elektrocentralu?
Pavel66
Založen: Sep 25, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 13:06    Předmět: jakou elektrocentralu? Citovat
Dobry den.
Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly .Pouziti pouze pri delsim vypadku proudu.Mozna take nikdy,ale radeji byt pripraven.
Napojeni mrazak,lednice a plyn.topeni. To by byla priorita.Dival jsem se na stitky u mych spotrebicu.
Lednice ma uveden proud 0,5 A objem 155 L
Mrazak ma uvedeno 100W
Plyn kotel s cerpadlem 15W
Zaujali me laickym pohledem tyhle moznosti,
https://allegro.cz/produkt/prenosny-benzinovy-generator-jednofazovy-maxpeedingrods-2000-w-9807d1a7-69d3-49e2-97f5-5ebf19f9accc?offerId=17408734541
nebo
https://allegro.cz/produkt/jednofazovy-prenosny-generator-maxpeedingrods-2300-w-benzin-fa9b378d-046b-4ad9-9302-e1db716b440a?offerId=17412544446
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 14:12    Předmět: Citovat
V první řadě bych se staral o výstupní průběh - pokud to nemá aspoň PWM modulovanej sinus ale "modifikovanou sinusovku" = rozuměj obdélník s mezerou, je to k h0vnu, motorky budou zbytečně vrčet, některý se na něj ani nerozběhnou. Je to to samý jako u záložních UPS. A v druhý řadě bych se staral o špičkovej příkon, kterej z takový centrály můžu cucat - protože záběrová proudová špice kompresorů ledniček je klidně 10-násobek běžnýho provozního odběru.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 14:16    Předmět: Citovat
chladnička má rozbehový prúd násobne vyšší ako nominálny, niektoré kotly potrebujú pre kontrolu plameňa ionizačnú elektródu a na centrálu nefungujú. Čerpadlo sa bude pravdepodobne len hriať a nečerpať. Pri odľahčení centrály (vypnutí termostatu a motora kompresora) pokiaľ zareaguje regulátor centrály, môže vyskočiť výstupné napätie a poslať do pápá elektroniku kotla. Toľko v rýchlosti o nástrahách centrál nízkych výkonov, aké si uviedol.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 14:54    Předmět: Citovat
Pavel66 napsal(a):
Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly.
Tak zkus napřed napsat, do jaké ceny si to představuješ a jaký by měla mít výkon a kde ji budeš mít.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak, kdysi jsem to měřil a náběh byl cca 700W. Je to jenom chvilkový, ale je. Pak spadne na těch 80W , nebo kolik má ten kompresor.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Je to z toho důvodu, že motorek lednice se rozbíhá do zátěže = s natvrdo připojeným kompresorem a ten jde hned do tlaku (řádově 30 atmosfér), nemá žádnej setrvačník, kterej by se nejdřív roztočil a pak pomáhal překonávat rázový odpory pístovýho mechanismu. Takže motorek má dvojí statorový vinutí, jedno pro trvalej běh, druhý je rozběhový - a to se po dosažení běhovejch otáček odpojí odstředivým spínačem resp. proudovým relé.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Ak máš plyn, tak sa poobzeraj po nejakej na plyn s diaľkovým štartom.
Napríklad https://www.profi-elektrocentraly.cz/elektrocentrala-heron-lpgg-22
Lebo ak necháš v elektrocentrále v nádrži odležať moderný EKO benzín, tak po roku ju už nenaštartuješ. Benzínové sú vhodné na pravidelné používanie.
Invertorové sú menšie, ľahšie a teda aj lacnejšie, lebo majú vysokootáčkový motor aj generátor generujúci vysokú frekvenciu. 50Hz vytvára až následne invetor. Avšak pri vyšších otáčkach sa aj viac nabehajú, takže pri úspore materiálu majú aj menšiu životnosť.
Pavel66 napsal(a):
...nebo
• Provozní doba čtvrtletního zatížení: 11 hodin
Akože životnosť za celú 2-ročnú záručnú dobu dokopy 88 hodín? Alebo sa niečo stratilo v čínsko-poľsko-českom preklade? Question Rolling Eyes
Pavel66
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pavel66 napsal(a):
o vykonu predstavu nemam,proto jsem zalozil tenhle dotaz. Od vykonu se odviji cena. A kdy ji budu met.Pri procteni vsech problemu asi nikdy Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli nemáš tu lednici a mrazák s invertorem. Pak je rozběhový proud minimální.
Já mám jako zálohu pro lednici, kotel a pár světel 450W 12V/230V měnič od Meanwellu a úplně to stačí. Baterka je "karavanová" 120Ah. Dobíjí to dva panely solár.
Distribuce nám dělá výpadky od 1 do 16 hodin a zatím to na přežití stačilo.
U centrály je pak důležité ji pravidelně kontrolovat a nechat proběhnout. Jinak se ti zalepí karburátor tou babišosračkou v benzínu a pak ji stejně místo zálohování budeš opravovat do doby než naběhne distribuce Laughing
Co s tím mám zkušenosti z okolí, tak se pravidelně rozpouští membrány a hadičky nebo se alespoň zalepí trysky.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:09    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pavel66 napsal(a):
...nebo
S tím plynem si moc nepomůžeš. Heronu se plynová série moc nepovedla a nevím, jestli to už vyřešili. T jednoho typu, co jsem měl v ruce, tak stejně musíš startovat na benzín a pak ručně přepínaš na plyn. Zase do nádrže můžeš nalít alkylový benzín, ten vydrží než se odpaří.
Druhá zrada je nutnost pravidelné výměny oleje - ten heron max 80hodin/1rok.
Pavel66
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pavel66 napsal(a):
...nebo
Asi tva rada neni spatne.Ale je tezka.I ta nejmensi ma necelych 50 kg.hlucne.
A to co te udivilo s prekladem. Tak z kontextu clanku tam urcite melo byt uvedeno 25%zatizeni doba provozu 11hod.
dik za ucast
Pavel66
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Kotel ionizacni elektrodu ma. Cerpadlo myslite obehovku? Ma odber 7 watu .
elektronika kotle ? to bych ryskovat nechtel.Slape 24 roku.
Dik za nazory.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:32    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Na "b...sračku asi nedáš douistit. Mohu Tě ujistit, že ethanol verzus biolíh od kteréhokoliv výrobce (Agrofert asi líh vůbec nevyrábí) přidaný do benzinu ve větším množství vždycky naleptává gumová spojení. (AB ale naleptává některým lidem mozek.)
Jediná možnost je používat benzín bez bioetanolu (s ETBE), je buď dražší (Orlen) nebo bez biosložky,který je dostupný omezeně.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:51    Předmět: Citovat
jjilek: já pár takových věcí provozuju a servisuju kamarádům. Největší sranda v poslední době jsou palivové hadice značky "semperit", které před 10lety osadil jeden český výrobce zahradní techniky - není dobrý nápad tuhle věc s plnou nádrží parkovat v garáži, kde máš kotel na uhlí...
Jinak existuje špiritus s obchodním označením ASPEN 4T. Sice to ušetří problémy. Ale jak místní skrblíci spatří cenovku, tak spustí povyk Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Do babišsračky přilejvám vždy Benzínovej stabilizátor Honda. Bez něj pokud je do benzínu přidanej volej pro dvojtakty je za půl roku Walbro karbec plnej žlutejch šupin. Pokud je to bez voleje, tedy pro čtyřtakty, šupiny se vytvoří asi za rok až rok a půl. Ve flašce na okně mám vzorek benzínu s Hondou už minimálně 10 let a žádná sraženina.
Blbý je, že mi dochází a tady píšou, že už nebude. Snad bude tenhle stejně dobrej.
Hadice Tygon jsou navěky jak na benzínu, tak na naftě. Ale žádná láce.
Strana 1 z 4
