Robotický vysavač jako špión
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 11:45    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
To je výborný nápad od DukeNuke, když si něco cinknutého uložím na disk a pár dní počkám, tak se během toho pročistí od všeho zlého.
Domníval jsem se, že se bavím s odborníky. Tak nějak jsem předpokládal, že možné postupy jsou všeobecně známy. Nezbývá, než osvětlit pro ty, co všemu rozumí ...
Při aktualizaci si stáhnu ze stránek výrobce soubor s novým FW. Počkám několik dní. Po několika dnech si stáhnu ze stránek ten stejný FW. A ověřím hash jednoho proti druhému, případně přímo porovnám. Jsou-li oba soubory totožné, pak lze vyloučit stažení napadeného souboru z podvržených stránek.
Je to takhle dostatečně polopatické?
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Co se týče stability, ladnosti a plynulosti pohybu je na tom zatím asi nejlépe...
Akorát že to tančící video je fejk.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Zkusím rozloupnout dálkáč a odpojit mikrofon. Jestli mne zablokují Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Přece to odpojení TV od netu má pozitivum. Nevidí do hard disku připojeného k TV. Přes HDMI to asi nejde.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Orwell 1984..... Ten človek bol asi ..z budúcnosti".....😎
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 7:23    Předmět: Citovat
Nečetl jsem tu diskusi celou, jen první stránku, ale úplně první s tím měl přece průšvih Amazon s jejich FireTV, tam šlo o to samé, že jejich přístroj neměl vypínač (což mimochodem odporuje českým předpisům o elektrozařízeních) a ve standby odesílal zvukl a obraz kamery, probíralo se to tehdy na Rootu. LG s tím taky nemá průšvih poprvé, tehdy to dokonce vytrasoval nějaký uživatel pomocí Wiresharku včetně adres serverů a charakteru odesílaných dat (tehdy to zveřejnil Chip), a že vám to už od dob Broadwellu dělají počítače (od té doby, co mají zvukovku s DSP integrovanou v procesoru, a byla na tom mimochodem založená i celá jedna kauza v amerických volbách, teď nevím přesně jestli Bush - Clintonová, nebo někde okolo předtím nebo potom), tomu se nedivíte? Řešit tu jestli mám firmware takový nebo makový a jestli není bloatlý je z cesty, je to na úrovni HW, a shodou okolností jsem tu dva dny zpátky postoval příspěvek na stejné téma.
Když to vadí (což by mělo), vlastní ON-OFF tlačítko s relátkem na zásuvku, vlastní ON-OFF tlačítko na kabel na ethernet, a nenechávat tomu žádné připojení ani napájení. Kdo by argumentoval počtem šmíráků, např. mobil, Kubáč (měl svého času na tohle téma pěkný článek). Skoro každý ajťák dnes chodí s NTB s přelepenou kamerou (a nikdo se tomu ani moc nediví). Další cesty jsou starší hardware, open hardware, vlastní hardware , a open software/vlastní software. A jít občas na procházku.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Přesně, kde jsou doby, kdy šlo hodně zjistit přes klíčovou dírku. Dnes stačí elektrický kartáček připojený k WiFi a ten v hubě pomocí EEG vln zjistí úplně všechno dříve, než tě to vůbec napadne, takže ti nepomůže ani alobalová čepička.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 13:57    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Myslím, že bys ho tam nepoznal. Vypadá jak smd oscilátor ale má nepatrnou dírku.
Rozhovor s bezpečnostním specialistou Sledování a špehování pomocí mobilů, počítačů a AI
Naposledy upravil kulikus dne čt prosinec 18 2025, 14:52, celkově upraveno 3 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Dnes jsem někde četl, že roomba zkrachovala. S klasickými výmluvami na čínu apod. Co mne na tom překvapuje je, že vydrželi až tak dlouho, protože jediné co na těch jejich krámech bylo skvělé byl marketing. Kdyby roomba zkopčila jakoukoliv čínu, byli by se svým marketingem bez konkurence. Ale časem i jablečným ovcím dojde, že náhodné odrážení od překážek je už opravdu historie.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Spíš na EU? Chtěl je koupit Amazon, ale přebírá je čínský Picea Robotics.
https://zpravy.kurzy.cz/840951-vyrobce-robotickych-vysavacu-irobot-vyhlasil-bankrot-prebira-ho-cinsky-vyrobce-picea-robotics/
Strana 7 z 7
