ELE P9000 pokus o instalaci
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 10:05    Předmět: ELE P9000 pokus o instalaci Citovat
Zdar, pokusil jsem se nainstalovat lineage pro svůj mobilní telefén ale bez úspěchu, nemám s tím žádné zkušenosti takže rady z netu mi jsou k ničemu. Jsou tam použity jakési písmenné zkratky které mi nic neříkají, lze to nějak řešit pro mě kdo s tím nedělá? Zkusil jsem i Android 7 se stejným výsledkem.
Stažený Lineage je pro P9000.
 Velikost:  50.9 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Nepíšeš, podle jakých "rad" (webu) postupuješ. Telefonu se nelíbí obsah souboru a chybějící Scatter.txt (soubor obsahující info o rozložení particií v paměti).
Zkus postupovat podle tohoto webu.
Doporučuji předem zálohovat firmware pomocí nástroje SPFlashTool, jinak z toho můžeš mít cihlu.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Postupoval jsem podle návodu na obrázku. Jen netuším co je TWRP, možná je příčina tady? V telefénu je Android 6.
 Velikost:  76.09 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 11:14    Předmět: Citovat
Moc starej Android? Mě s Androidem 7 nechodilo bankovnictví v jedný velký český bance. Zkoušel jsem 8, 10 a 14 a na nich bez problémů.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 11:23    Předmět: Citovat
TWRP (Team Win Recovery Project) je náhrada továrního Recovery systému telefonu. Má mnohem více možností než původní. A pokud je podmíněno spuštění instalace z něho, je třeba to respektovat, stejně jako další podmínky (Android 6 jako výchozí systém, tovární reset...).
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Android 6 mám, tovární reset jsem udělal, teď pátrám jak na instalaci TWRP. Tak nějak jsem tušil, že se s tím asi budu muset poprat sám, tady se zřejmě návodu pro blbce, který netuší pořádně co dělá, nedočkám.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Tohle není zrovna procházka růžovým sadem a vyžaduje to více kroků a k nim potřebných znalostí, které lze získat na fórech, k tomu určených. Jeden odkaz jsem ti dal. Chce to jen trpělivost, zbrklost se nevyplácí.
K instalaci TWRP je třeba ho stáhnout a nainstalovat pomocí nástroje ADB nebo SPFlashTool (tedy skrze PC). To předpokládá stáhnout a instalovat i potřebné ovladače pro Win.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 12:09    Předmět: Citovat
SPFLASHtool mám stažený, ovladače jsem instaloval, uvidím co dál.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 12:23    Předmět: Citovat
K SPFlashTool potřebuješ zmíněný Scatter fail, který je součástí tovární (stock) instalace. A pozor, abys při použití SPFT nesmazal důležité oddíly, obsahující např. IMEI.
Pokud máš dosud ještě funkční Android 6, zkusil bych TWRP nainstalovat pomocí ADB příkazem pro fastboot (po odemčení bootloaderu).
SPFT vždy beru jako "krabičku poslední záchrany".
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Obávám se, že na mě mluvíš řečí, která je mi cizí. Ne úplně, tuším o coby mohlo jít ale abych to udělal ...nevím. Zatím se mi podařilo telefén skamarádit s PC přes bluetooth což je zřejmě k ničemu, přes USB stále žádná odezva.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Spojení tlf. - PC přes USB má více úrovní, každá vyžaduje jiný ovladač ve Win. Ovladač dodaný jako součást SPFT je funkční v tzv. EDL módu, t.j. když vypnutý telefon připojíš do USB zásuvky. Na tento mód reaguje SPFT a spustí požadovanou akci (např. download). Pro režim Bootloader (fastboot) se aktivuje jiný ovladač ve Win, když v menu Recovery v tlf. vybereš volbu "Reboot to bootloader". Pokud je v tlf. spuštěn OS (Android), je aktivní zase jiný ovladač ve Win, umožňující režim ADB, t.j. ovládání tlf. skrze příkazový řádek Win.
Je vhodné tedy tyto tři ovladače mít nainstalovány a seznámit se s jednotlivými režimy (EDL raději až naposledy).
Pro instalaci správného ovladače používám program DriverHub.
Otevřu Okno Správce zařízení
Uvedu tlf. do žádaného režimu a připojím k USB. Ve Správci zařízení dojde k rozeznání nového zařízení (obnovení okna). Nyní spustím DriverHub a v jeho seznamu ovladačů by měl být případný chybějící ovladač telefonu popř. jeho novější verze pro daný režim. Pokud tam žádný ovladač pro tvůj mobil (z rodiny MTK) není, pak je zřejmě již nainstalován.
Ovladač pro EDL režim lze takto detekovat hůře nebo jen reakcí programu SPFT a je třeba se spolehnout na verzi dodanou programem nebo poskytnutou výrobcem tlf.
