Měřák do zásuvky
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 6:28    Předmět: Citovat
S tou zdvojenou zátěží je to docela chytré. Změřit stabilní žárovku(třeba přesně 98,5W), k tomu přidat něco malinkého, změřit a odečíst těch 98,5. To si zapamatuju. dík
Co se týče měřáků. Koupil jsem do zásuvky od Emos P5805 v DEK za nějakých 405kč. Pokud invertor nezměří, vrátím ho. Nezneužívám tohoto práva rád. Ale pokud výrobci měřáků tyto zdroje v návodu nejmenují, že měřák není vhodný pro takové zboží, pak je to problém výrobce, ne můj.
Je zvláštní, že ten můj měřák co mám změří PC(několik zdrojů jsem jim měřil), nabíječky od 0,5W, ledničku, ON/OFF tepelné čerpadlo, monitory. A taky velkou část provozu té invertor klimy. Pak se ovšem něco v klimě spustí, rozběhne(nevím co) a začne to házet divné čísla. Vysledoval jsem, že to začne třeba na 370W, pak to hodí 740, pak 1110, pak někdy 1480W a pak 0. Pak třeba 372, 744, 1116 a 0. Pak 375, 750 a 0. Jsou to násobky toho prvního čísla. To první číslo se po troškách postupně zvedá. Většinou to hodí jen první 2 hodnoty a pak 0. Někdy 3. A velmi málokrát až 4 násobek. Hodnoty se mění asi ve 2s intervalu.
dám pak vědět, jak to dopadlo
zatím děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 7:31    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
No a jak si myslíš, že se měří třeba malý kapacity nebo indukčnosti, když je k dispozici sice přesnej měřák, ale s mizernou citlivostí na začátku rozsahu, kde v měření vadí i kapacita/indukčnost přívodů mezi měřákem a součástkou? Jednoduše se na vstup natvrdo "zadrátuje" součástka předem známejch parametrů, která ani nemusí mít extra "kulatou" hodnotu, ale určitě musí mít co nejlepší stabilitu vzhledem k teplotě nebo přiloženýmu napětí - a ta se pak pomocí kompenzace od údaje na měřidle odečte. Je v reálu jedno, jestli se to odečítá analogově nebo digitálně, důležitej je výsledek. Měřili jsme tak například charakteristiku varikapů pro VKV měřákem s nejmenším rozsahem 1nF - kterej na varikap s rozsahem 1-30pF absolutně nereagoval jako na kapacitu. S paralelně připojeným kondíkem 100-150-220pF už ale bylo vidět, "že se tam něco hejbe" ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Taky je možné, že tvá klima takový charakter odběru proudu prostě má. To bys zjistil osciloskopem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 8:36    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
S tou zdvojenou zátěží je to docela chytré. Změřit stabilní žárovku(třeba přesně 98,5W), k tomu přidat něco malinkého, změřit a odečíst těch 98,5...
Pak se ovšem něco v klimě spustí, rozběhne(nevím co) a začne to házet divné čísla. Vysledoval jsem, že to začne třeba na 370W, pak to hodí 740, pak 1110, pak někdy 1480W a pak 0...
Hodnoty se mění asi ve 2s intervalu...
To je důsledek vzorkování - invertor v klimě spíná odběr v jiném rytmu, nesynchronně s měřákem. Ten si bere vzorky v okamžicích, kdy okamžitá hodnota odběru teprve roste, nebo už klesá, občas se trefí do nuly, občas do špičky. Nebo stihne navzorkovat tu půlsekundu, kdy odběr trvá, a zprůměruje s tím zbytkem do 2 s, kdy odběr není. Líp to asi nevysvětlím, neznám vzorkovací frekvenci měřidla. Nějakou lepší představu bys mohl dostat tím, že fázi protáhneš přes bezkontaktní proudovou sondu (nebo ručkový analogový klešťák, stačí i ampérmetr, ještě se někde dají fungující najít) a porovnal s údaji skákajícími na elektroměru. A další možností je (nejlíp paměťový) osciloskop připojený na proudovou sondu (stačí i taková WCS1700, jestli neobjevíš nějakou citlivější).
Pokud jde o ten přidaný známý odběr, tak ten by neměl být proti sledovanému údaji příliš velký, tak maximálně do desetinásobku, jinak na tom budeš stejně: jestli je přesnost 1 %±2 digity při 2 W, nebude lepší ani při 15 W. Sice tam pořád bude nejistota o 2 hodnoty na posledním místě, která při odběru 0,5 W může znamenat, že ji měřidlo vůbec nezobrazí, ale 1 % ze 2 W je pořád méně, než 1 % z 15 W, či dokonce z 90 W. Změřený údaj se tedy může v chybě měření "utopit".
A žárovka, pokud ji použiješ, musí v okamžiku připojení toho odběru, co tě zajímá, už nějakou dobu svítit, aby měla už ustálenou teplotu vlákna i přívodů. Nezapomeň, že poměr odběru studeného vlákna k odběru svítícího přesahuje 8, a ustálení může půlminutu až minutu trvat, než se prohřejí i držáky vlákna a dojde k samostabilizaci.
EDIT: koukám, že s tím osciloskopem byl Martin rychlejší... asi píšu moc dlouho.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Starý, ale pořád dobrý. V těchto dnech naměřím na tep. čerpadle Toshiba vzduch-vzduch s invertorem při topení na 19 stupňů v baráku příkon okolo 250 - 300 W.
 Velikost:  278.85 kB
 Zobrazeno:  33 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 19:48    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
Správně to funguje to ale jenom v případě, že je síťové napětí při obou měřeních stejné.
klacek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 7:16    Předmět: Citovat
Tomu rozumím. Je ovšem zajímavé toto. Když běží jen ventilátory, měřák je změří v pohodě. Ale když se rozjede zbytek klimy, měřák ukazuje na chvíli nulu a ty ventilátory už na chvíli nevidí. Invertor měřák zřejmě tak doblbne, že neukáže na chvíli nic. Někdy ve středu, možná ve čtvrtek budu mít ten nový měřák, tak se uvidí...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 10:30    Předmět: Citovat
Mně zásuvka ukazuje u Klímy vše. Když běží jen ventilátory, vše, nebo jen ohřev oleje.
klacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Včera dorazil nový měřák (Emos P5805) do zásuvky. S invertorovou klimou ukazuje jak má. Žádné přeblikávání na 0W.
děkuji všem za informace
