Trouba Mora VT02.1020 nic nefunguje, nereagují tlačítka
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 18:12    Předmět: Trouba Mora VT02.1020 nic nefunguje, nereagují tlačítka Citovat
Zjistili sme u zákazníka, že jim nejde zabudovaná trouba, nejspíš pomrdaná elektronika blokuje na relé cokoli. Předpokládám, že šalina se do jednotlivejch věcí (žárovka, topný tělesa, větrák) přepouští voličem funkcí, ale přetím bude smrdět to relé, který ju tam nepouští. Pže nejde ani žárofka.
Jediný co, tak střídavě bliká 0.00 a AUTO. Žádný tlačítko podle návodu nic nedělá, nedají se nastavit hodiny, vypnout AUTO, nic. Už to nekdo řešil, co může byt posratý? Předpokládám, že už jenom rozkuchat to a dostat se k té kravině bude docela poděl Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud to není rukama (to je třeba ověřit), pak je oprava/výměna programátoru nezbytná.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 21:08    Předmět: Citovat
S ohledem na stáří (to tam radši ani není) a jakej problém byl vůbec na to sehnat návod, bude shánění ND naprosto nereálný.
Takže rozebrat na komponenty a zbytek do železa, cajk.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 21:24    Předmět: Citovat
nechce sa mi googlit, ako vyzera, tak len blba otazka: nema nahodou taky ten klasicky displej, ktory maju dnes takmer vsetky sporaky/mikrovlnky? co ukazuje cas + nejake ikony hore a dole?
Mne sa totiz na mikrovlnke stalo, ze odchadzali segmenty (bezna vec, neriesim). a jeden sa neodpalil, ale skratoval. Co malo za nasledok to, ze sa zablokoval procak a neslo ovladat vobec nic. odpojil som vadne segmenty a mikrovlnka odvtedy uz par rokov funguje, akurat nezobrazuje.
No vidis, a tak si sa bal
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 21:33    Předmět: Citovat
návod hír, netušim co je pro tebe klasický Laughing
Navod-na-mora-vt-02.part1.rar
 Soubor:  Navod-na-mora-vt-02.part1.rar
 Velikost:  300 kB
 Staženo:  73 krát
Navod-na-mora-vt-02.part2.rar
 Soubor:  Navod-na-mora-vt-02.part2.rar
 Velikost:  240.85 kB
 Staženo:  67 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 21:54    Předmět: Citovat
Nieco taketo, ale horny a dolny rad mozu byt ine symboly.
Proste 4x 7 segment, v pohotovostnom rezime zobrazuje cas.
 Velikost:  76.45 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 22:17    Předmět: Citovat
V tomto případě asi půjde o některý z těchto tří typů:
1.
2.
3.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 23:11    Předmět: Citovat
cena je totální úlet, za to nejspíš budou dvě jiný vojetý trouby
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 7:53    Předmět: Citovat
predtým než to vyhodíš do šmelcu, skontroluj klasicky krabičák v "kondenzátorovom" zdroji minútiek. Jeho znížená kapacita bude pravdepodobnou príčinou poruchy. K elektronike sa dostaneš po odklopení predného panela, držia ho zospodu dva šrouby. Jo a na to aby rúra íšla, musí byť nastavený čas. (súčasne stlačiť prvý a druhý gombeľ zľava a nastaviť kolieskom čas )
Behemot
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Konečně náký užitečný info, sláva nazdar Laughing Kouknu na to, příští turnus nejak od 5.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 8:21    Předmět: Citovat
ano, cena je ulet, preto som ho len odpojil.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Ano, takhle jsem před asi třemi roky "spravil" nefunkční troubu u sousedky. Wink
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Přesně p32, po výměně spodního vadného tělesa, blikal display, kdo by četl návod. Zákazník praví, ještě nastav čas ....
Behemot
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Zkoušel sem mačkat ai současně různý tlačítka, včetně prvních dvou, nésem křovák co vidí troubu s reletem prvně, nedělalo to NIC. Takže to bude případ pomrdané desky, trochu mě teda překvapuje že pokud je prasesour nejak bloklej, ať už pže nemá ščávu, nebo pže je vývod ve zkratu, tak že ale furt naběhne do stavu že blikajou ty nuly a AUTO. Bych čekal, že se kousne dřív a nebude svítit nic (nebo všecko, jak se mi teď děje na měřáku akund, narvat to tajwanském réžákům do prdelí Evil or Very Mad ).
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 8:05    Předmět: Citovat
tak potom by som pozrel, ci v okoli tlacidiel nie je skrat, alebo studeny spoj. Tie mikro praskliny pri bezolovnatom cine su riadna potvora.
