Identifikace součástky
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 19:31    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím, může mi prosím někdo poradit co je to za SMD součástku, jedná se o malou kostičku cca 5x7 mm s označením 220. Domnívám se že je to tlumivka, upadlo to z tistaku u led žárovky. Děkuji.
 Velikost:  121.5 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  134.14 kB
 Zobrazeno:  46 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 20:03    Předmět: Citovat
SMD tlumivka 22uH.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Když to jen "upadlo", tak to zapájej zpátky, a je opraveno!
Předpokladem je, že má v pořádku a nepřerušené vinutí, to si změř ohmmetrem před pájením nazpátek.
Vašek
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Před pájením co?? Myslíš zpátky, tak jak jak jsi napsal v první větě?
By mě zajímala značka té LED žárovky, když z toho samovolně padají součástky…
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 8:46    Předmět: Citovat
Jestli ta "žárovka" byla ve venkovním svítidle, tak je to asi jedno, co je na ní napsáno. Podobně odpadají součástky i v mikrovlnných čidlech venkovních svítidel v době, kdy jsou ideální podmínky pro vznik cínového moru. ROHS na něj trpí, řekl bych, víc, než SnPb60. Takže často záleží na tom, jak dobře drží lepidlo pod součástkou.
Freedy
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Díky za potvrzení, že je to tlumivka. Zapájeno zpět.
Mahoney
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 8:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nebyla, nebyla ani závitová když má plošňák (myšleno přístupnej k pájení). Zbytek je bohužel smutná pravda, taky radši pájím olovem (a regulátoři dobře vědí, proč ho pro kritické aplikace nechali). Stejně se olovo vrátí, jinak je to jen drancování přírody a generování odpadu v dlouhodobém horizontu neudržitelné.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Je možné že bola tlmivka trochu teplejšia, a sama sa odletovala? Len sa pýtam.
Freedy
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Byla to 12V žárovka něco jako H7 bez označení z čínského skutra.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Jestli ta LEDka má nějaké 3 W, pak můžeš počítat s proudem kolem 250 mA, to může být i na tu tlumivku poměrně dost. Ale, když už můžeš k tomu, abys tu tlumivku připájel, snad můžeš i k tomu, abys si na ni za provozu sáhnul. A hned budeš mít v otázce ohřevu jasněji.
Mahoney napsal(a):
Hill napsal(a):
Nebyla, nebyla ani závitová když má plošňák (myšleno přístupnej k pájení)...
To je asi jedno, spoje se rozpadají i v plafoniérách s LEDkovým trojúhelníkem (tedy bezpaticových).
Paradox našeho světa je v tom, že složení slitiny cínu, maximálně odolné vůči cínovému moru, zkoušeli a vyvíjeli varhanáři po staletí, než našli alespoň uspokojivě trvanlivý materál na píšťaly, nejčastěji s obsahem cínu od 50 do 75 %, jiný poměr už není tak častý, tam už hraje například i podíl zinku či jiných kovů. Dodnes nepřekonaná zkušenost.
Konečně pájka SnPb60, se kterou je docela kumšt udělat studeňák, z této zkušenosti vychází: při poměru 60 % Sn + 40 % Pb (může to být o nějaké procento méně, aby se vešly případně jiné přísady, například Cu, nebo Cd, to aby se v tom stříbro při pájení nerozpouštělo) nezná tavenina eutektikální stav, z tekutého skupenství rovnou přejde do pevného, aniž by se mezitím tvořily plovoucí krystaly, které studeňáky ochotně podporují i zdánlivě bez příčiny.
Vyjímečně tentokrát zvítězil zdravý rozum - tam, kde se žádá vysoká spolehlivost elektroniky, zákaz olova neplatí. Naštěstí. Úředník se vztekal, že se mu v jeho svatém nadšení na tažení proti těžkým kovům někdo ubránil, ale bacha: číhá na okamžik, kdy si dá zdravý rozum pauzu a ztratí ostražitost.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky - a pozná vůbec ten okamžik, nebo počkáme, až nastaví zrcadlo? Žárovky jsou zakázané, hadi a ještěrky ve viváriích jsou s tepelnými koulemi celkem spokojeni/y , když úředník uvidí spoj A a spoj (P)b nepozná rozdíl, ale pozná ho při opravě své televize tak nějak v přidané hodnotě, ale pozor, je to dovoleno jen v leteckém průmyslu a v automotive, takže je to automotive televize... a když mu řeknete že je to pro letectvo, tak to má v dnešní ua době dveře otevřené automaticky, ne?
Jdu si změřit jak mám zahnutou okurku, a moje koule nechte na pokoji...
