4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Srabi Very Happy
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 14:32    Předmět: Citovat
Paráda. Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Nikdy som sa návrhom procesorov nezaoberal a nechcem vám do toho kecať, ale tak ma laicky napadlo, ak mám inštrukčnou sadou (počtom bitov) obmedzený počet možných matematicko-logických operácií, nešlo by pre každú inštrukciu vykonávať paralelne viacero rôznych matematicko-logických operácií, ktorých výsledky by sa ukladali do samostatných registrov a nakoniec použitím konkretného výsledku by bola zvolená konkrétna matematicko-logická operácia?
asdf
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 14:52    Předmět: Citovat
Když ony ty registry sežerou dost tranzistorů. Taky bys musel mít další instrukce pro práci s nimi. Nepočítal jsem to, ale hádal bych, že se to ve výsledku nevyplatí.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 15:03    Předmět: Citovat
literatura PIP-1
https://archive.org/details/Understanding_Digital_Computers_1978_Radio_Shack
PIP-2
https://www.worldradiohistory.com/Archive-Poptronics/70s/1978/Poptronics-1978-06.pdf
https://www.worldradiohistory.com/Archive-Poptronics/70s/1978/Poptronics-1978-07.pdf
PIP-2 ARB 1980/03
https://www.worldradiohistory.com/INTERNATIONAL/Amaterske%20Radio/Amaterske%20Radio%20Pro%20Konstruktery%201980-03.pdf
Claudia-1
https://web.archive.org/web/20180519220159/http://nostalcomp.cz/cpu74_claudia1.php
Claudia Lite
http://krapfen.cz/~nostalcomp/clite_info_cz.html
a ještě Tanenbaum
https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Structured%20Computer%20Organization.pdf
ADT4500 na kterém jsem od r.79 ve vývoji VÚMS pracoval a oživoval ho, byl také mikroprocesor, ve smyslu topologie Very Happy
Naposledy upravil danhard dne po listopad 10 2025, 23:07, celkově upraveno 2 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Jako ALU by se mi líbila SN74LS681, ale ta už není k mání.
Spíš to vidím na něco, co se vejde do GAL6001 včetně pracovních registrů A,B.
Okruh operací může být omezený.
Nostalcomp tam měl sčítačku a XOR, protože si myslel, že se s tím dá udělat všechno, což jsem mu hned vyvrátil.
Sada logických operecí se v GALu dělá snadno, rotace také + sčítačka by se také vešla, takže co se tam vejde.
Dá se to modifikovat, podle problému, který to má řešit.
Zajímá mě řešení, které to bude minimalizovat i na počet hradel a KO.
A nechci víc, než 4x256 bit RAM, 4x16 je moc málo, na řízení výtahu 20 pater to nestačí Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 20:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Neházej flintu do žita, myslím, že pár (desítek tisíc) kousků ještě je k sehnání.
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 21:12    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
A nechci víc, než 4x256 bit RAM, ...
No jo, ale jak v tom pak uděláš emulátor PC-čka?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 21:37    Předmět: Citovat
danhard, tomsjedno, začínám mít strach o to, co já budu vyvádět v důchodu Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 9:04    Předmět: Citovat
Co bys vyváděl ? budeš se mnou zavřenej v blázinci, když bude ještě volný místo Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Ten GAL6001 bude asi nějakej kouzelnej nafukovací, když se to všechno do něj vejde. Zkusila jsem, do čeho nejmenšího se vejde 4bitová sčítačka a do ničeho menšího než 22V10 se nevešla. Ale možná to dělám špatně, Danhard to určitě programuje rovnou 0 a 1 do fuse bitů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 11:33    Předmět: Citovat
4-bitová sčítačka sa vmestí do MH74S287, úplná do MHB8608. Cool
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Do GAL22V10 se mě nevejdou vnitřní registry,
do PALCE610 se mě nevejde složitější funkce,
GAL6001 toho umí nejvíc a třeba SPI pro Z80 by se do něj mělo vejít, protože se hodí jako I/O zařízení, do AND-OR matice jde jak vstupní pin, tak vnitřní registr.
Jestli se mi tam nějaká ALU vejde uvidím, až se tam budu snažit nacpat, ale lepší brouk v DIP24 nemám, omezující je tam celkový počet termů 64.
Ale stejně to asi skončí podle toho, co se mi vejde do XC9572XL-VQ44.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 13 2025, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Môžeš takto skladať "kvantový" počítač. Trebárs 4-bitový. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 16:41    Předmět: Citovat
ALU v GALu má výhodu, že si tam nahraju funkce, které budu potřebovat, na primitivní kalkulačku je to malé, ta by šla tak s 4k-nible programu.
256 nible bude dobré tak na nějaké řízení demonstrační mašinky, nebo třeba na 4 místnej display a funkce nad ním, stejně jak jsem dělal hodiny-časovač, nebo DA převodník.
Takže potřebuji logické operace, něco testovat a z aritmetiky mi bude stačit asi jen inkremet Very Happy
Strana 4 z 5
