Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35021 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 13 2025, 18:05 Předmět:
Místo MA3006 URČITĚ NE - podívej se na katalogový údaje, hlavně na šířku frekvenčního pásma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt listopad 13 2025, 18:15 Předmět:
Ani v pásmu do 100kHz bych ty "trojtranzistory" nepoužíval, mají nad 10kHz mizerný vlastnosti. Jsou dobrý ještě tak v nf. části AM rozhlasovejch přijímačů nebo telefonů pro pevný linky, kde je omezená šířka pásma na 7-9kHz - ale "Hi-Fi" rozhodně nejsou a pro kmitočty v řádu desítek kHz už bych se jim rozhodně radši vyhnul ... To už jsou snad vhodnější jako střelivo do praku proti votravnejm kočkám co dělají bordel na zahrádce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj vespolek, díky za broučky RayeRovi i Ekkarovi. Nicméně ke vší úctě Jeho královské milosti si dovolím poníženě namítnout, že v prestižním výrobku honosícím se názvem IN70 má brášku MAA125 i v mezifrekvenci 455kHz českých poctivých, snad i s neobvykle malým napětím.
Ale mezi námi, ten šmejd šuměl jako vodopád, nicméně byla rozpoznaná stanice Praha v Olomouci zjara leta páně 1971 dopoledne. Jednalo se o kopii vyrobenou soudruhem učitelem odborných předmětů na výběrové střední průmyslové škole elektrotechnické pane Hyžkou.
Lidi, na tehdejší dobu to bylo tak mrňavé a přitom to hrálo.
V AR88/2/B to máš česky.
A281 je zajímavější, proto že má použitelný rozsah přes 40MHz, v pravděpodobně Klabalovém satelitním přijímači, někdy kolem r.90, byla osazená na obrazové MF na 38MHz. Jinak je použitelná jako řízený vf zesilovač, pokud na vstup řízení AVC přivedeš malé záporné napětí, řízené potenciometrem...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6546 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 15 2025, 16:07 Předmět:
Není to nějakej zázrak, ale je to lepší, než jeden tranzistor
Co se týče šumu, tak singl tranzistor je lepší než diferenční pár.
Ty diff páry MAA3006 se hodily buď na vyvážené křížové směšovače, nebo jako vstup zesilovač s dobrou přebuditelností (nebo chcete-li, s lepší odolností proti křížové modulaci) .
Nějaké tu mám, ale žádný stovky, asi 20 kousků.
A asi 90ks KC811
Zaslal: ne listopad 16 2025, 0:00 Předmět:
Hele, ty KC811 (809-810-811) zase tak špatný nebyly, samozřejmě nebyla to Toshiba nebo Sanyo, ale šly s tím postavit slušný aparátky! POKUD SE TI JE TEDA V TU DOBU PODAŘILO SEHNAT - to byl u nich největší kámen úrazu pro obyčejnýho bastlíře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
