Regulovatelny zdroj 0-30V, 0-3A
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 20:43    Předmět: Regulovatelny zdroj 0-30V, 0-3A Citovat
Nemate niekto prosim zapojenie regulovatelneho zdroja 0-30V, 0-3A s MAA723? Alebo nieco podobne, jednoduche a odskusane. Vdaka.
Ide mi hlavne o to obmedzenie, ale chcem to jednoduche a nasiel som nejake zapojenie s maa723, ale s napetim 2-30V a ja by som ot chcel od nuly a taktiez prud.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 21:24    Předmět: 723 Citovat
Na tomto linku: http://petrfaltus.ic.cz/data4.htm dej hledat (CTRL F)
723 a vypadnou na tebe vsechny zdroje se sedmdvatrojkou ktery byly
v Amaru do roku 93 publikovany. Vyber si, dej vedet ktery a ja pokud budu
mit hodim na upload.
EDIT : Nová WWW adresa je http://petrfaltus.net/petr-faltus-amaterske-radio-seznam-obsah-data-4.php
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 6:28    Předmět: zdroj s MAA723 Citovat
pokud neseženeš nic jiného napiš na mourek.k@seznam.cz a já se pokusím najít zapojení zdroje který používám už asi 30let bez problémů.Není to zas až tak jednduché ,jde o ztráty ny výkonovém tranzistoru.
PabloX
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 7:43    Předmět: Citovat
Stribrnak- ak by si mohol, hodil by si na upload tieto cisla AR A10/82/370 a AR A9/83/329. Vdaka moc.
Mourek, ak nic nezozeniem, tak sa ti ozvem.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 21:31    Předmět: To: PabloX Citovat
Dal jsem Ti na upload upravu zdroje z AR9/83 a schema a popis zdroje ktery prodava GES jeko stavebnici. Ty Amara az v pondeli, nemam doma scaner. Jmenuje se to zdroj.zip a zdroj_ges.pdf ve slozce schemata. Ahoj
Stribrnak
PabloX
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 17:56    Předmět: Citovat
Vdaka moc.
