Než to odnesiem do zberného dvora... nechcete to niekto? Ani som to neskúšal. Chýbajú skrutky, dekel je iba položený. Nemá to dvierka na pásku, je to ešte typ s poriadnym trafom. Ponuka platí pár dní, teda dovtedy až sa mi to bude chcieť vláčiť do šrotu.
Velikost:
198.43 kB
Zobrazeno:
24 krát
Velikost:
196.72 kB
Zobrazeno:
19 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5822 Bydliště: BA
Zaslal: so listopad 15 2025, 11:10 Předmět:
Velikost:
294.57 kB
Zobrazeno:
18 krát
Velikost:
298.35 kB
Zobrazeno:
30 krát
Zaslal: so listopad 15 2025, 12:38 Předmět:
Keby sa vybavila packeta, som ochotný to poslať. Otázne je či to vôbec má cenu toho poštovného.
Vlastne na SK by to išlo aj SK poštou... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so listopad 15 2025, 13:14 Předmět:
Balík na poštu je 3,50€, tuším do 5 kg. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so listopad 15 2025, 17:06 Předmět:
Pravda, bez vrchného plechu to má 5,7 kg, a ešte treba pripočítať krabicu, tá by mala tiež asi 1 kilo.
Chcelo by to dobrovoľníka smerujúceho odtiaľto tam, ktorý by to zobral. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
.... už sa stalo, že som v minulosti kúpil JVC HR-D755EG z Bazoša funkčný, ale fungoval len 45 minút, odišiel senzor pod ľavým unášačom a kým som zohnal daľší kus na ND, prešli tri roky. A porucha vznikla preto, že"servisman" ušetril dva elyty na neregulovanej vetve v zdroji. Tieto staršie VCR sa pomaly vytrácajú a hlavne mechanické diely sú potom problém....tak preto....
Zaslal: po listopad 17 2025, 17:04 Předmět:
Velikost:
296.14 kB
Zobrazeno:
18 krát
Velikost:
292.52 kB
Zobrazeno:
12 krát
Velikost:
235.73 kB
Zobrazeno:
13 krát
