3f termostat - pomocný kontakt
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 7:25    Předmět: 3f termostat - pomocný kontakt Citovat
Nenapadá někoho jak vyřešit chybějící pomocný kontakt u termostatu v 3f bojleru ? Napájení patrony bude řešeno fázovým řízením.
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 7:31    Předmět: Citovat
Relé s cívkou na 230V?
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 7:36    Předmět: Citovat
Pomocné relé mám vloženo přímo v deklu boileru . Ale já ho dal proto , že nemám nějaký odpínač boileru a tak jsem dal do deklu china kolébku . Té se pracovní proud tělesa nelíbil , tak jsem přidal relé a roky OK . Boiler pouštím 4x do roka , mám lázňovky .
nxn
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 13:54    Předmět: Citovat
No to by nebyl problém, kdyby to mělo fázové napětí. Do každé patrony poteče jiný proud 0-100%. Napadlo mě usměrnit 3f nacpat do kondenzátoru pak stabilizátor napětí se zenerkou+tranzistor a optočlen.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Přece když tam máš řízení , tak zároveň to řízení může sepnout relé-stykač .
nxn
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 15:03    Předmět: Citovat
já potřebuji zpětnou vazbu, že mechanický termostat vypnul
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 16:30    Předmět: Citovat
Tak přidáš 2 dráty a budeš interním termostatem spínat externí relé-stykač a zároveň cokoliv dalšího .
nxn
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 20:16    Předmět: Citovat
A když tam bude napětí Uef blízké "0"V tak kde vezmu napětí pro 230V relátko ? Termostat je pouze 3 pólový
 Velikost:  32.38 kB
 Zobrazeno:  47 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 21:05    Předmět: Citovat
termostatom spinaj iba pridavný stykač, s kontaktami koľko potrebuješ. Poďakuje sa Ti aj termostat, zníženým zaťažením kontaktov
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 23:06    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
nxn
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Díky to snad není možné tak jednoduché a já na to nepřídu Vozeďbouch Very Happy
nxn
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:05    Předmět: Citovat
No tak to stejně takhle nepůjde on ten mechanický (provozní) termostat má navíc v sobě i havarijní termostat...
