Zaslal: so listopad 15 2025, 7:25 Předmět: 3f termostat - pomocný kontakt
Nenapadá někoho jak vyřešit chybějící pomocný kontakt u termostatu v 3f bojleru ? Napájení patrony bude řešeno fázovým řízením. _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21333 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 15 2025, 7:36 Předmět:
Pomocné relé mám vloženo přímo v deklu boileru . Ale já ho dal proto , že nemám nějaký odpínač boileru a tak jsem dal do deklu china kolébku . Té se pracovní proud tělesa nelíbil , tak jsem přidal relé a roky OK . Boiler pouštím 4x do roka , mám lázňovky .
No to by nebyl problém, kdyby to mělo fázové napětí. Do každé patrony poteče jiný proud 0-100%. Napadlo mě usměrnit 3f nacpat do kondenzátoru pak stabilizátor napětí se zenerkou+tranzistor a optočlen. _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
já potřebuji zpětnou vazbu, že mechanický termostat vypnul _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Díky to snad není možné tak jednoduché a já na to nepřídu _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
No tak to stejně takhle nepůjde on ten mechanický (provozní) termostat má navíc v sobě i havarijní termostat... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
