Sháním kondenzátor 470n/250VAC, axiální provedení, max průměr 10mm, max délka 20mm. Původní je EPCOS B32669.
Může být i krabicové provedení, rozteč 15 nebo 22,5mm, ale šířka x výška max 10x10mm.
Je to do automatiky kotle, hází chybu plamene i když hořák zapálí. Původní má jen 280nF místo 470nF.
Pos*al bych se z těch Italů.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 397 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá listopad 14 2025, 22:20 Předmět:
TC 206 i Vishay F17734472000 470n jsou dlouhý 26 mm. Ten menší tam Italové dali proto, aby se jim do těch 20 mm vešel. TC 206 - 330n už se tam vejde, je 10x19.
330n TC206 se tam možná vejde, má to ale 2 chybky:
1. Potřebná kapacita je 470n
2. TC206 je na 250V, ale stejnosměrných.
Italové jsou pěkný prasata. Je to automatika SIT 537 ABC, do novějších verzí už dávají dokonce kondenzátor jenom na 400VDC/200VAC. Jak dlouho to může vydržet? Paka vylízaný.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3003 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 14 2025, 23:17 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Tak malý bohužel asi nenajdete. V TME mají VISHAY BFC233920474, 470nF, 630VDC, 310VAC, provedení THT, Rozměry tělesa 10 x 16,5 x 17,5mm, Rozteč vývodů 15mm.
