Stupnice
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Odkaz pro panel BS275 jsem opravil.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Zkušebně jsem přidal stupnici pro BM388 exportovanou jako bitmapa v rozlišení 600x600 bodů na palec - lepší CDR 5 neumožňuje. Pokud by to vyhovovalo, udělám to postupně pro ostatní stupnice.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Jirko, zvětšovat stupnici na MP80 by asi i šlo, ale byla by pak děsná pakárna ji správně umístit.
Ale na tu MP120 jsem tu už dřív dával odkaz, tak tady je znovu, už upravený pro BMko ke stažení.
A tady je náhled:
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 23:07    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...v rozlišení 600x600 bodů na palec - lepší CDR 5 neumožňuje...
Nevím, jakou máte verzi, ale ta o které zde píši (X5) umožní i 2400dpi (větší jsem nezkoušel). Je nutno ho do okénka vepsat, ne vybírat z roletky.
BMP má pak 81,4MB, stejně velké PNG jen 2,27MB a PDF 1,33MB.
edit: Ano, už jsem zjistil, že verze 5 je "jiná generace" než verze X5 a neumožňuje větší rozlišení a exportovací možnosti jsou omezené.
Obrázek je zároveň odkazem k souboru.
Naposledy upravil masar dne so listopad 15 2025, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Corel Draw 5 umí exportovat i do *.svg.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 23:32    Předmět: Citovat
Děkuji Hille. Ještě bych měl dotaz, zda to zažloutnutí průhledu je jen "kuřáckej povrch" a nebo to je degradace od UV skrz naskrz. Síš to asi bude skrz naskrz, když je zažloutlá i stupnice. Navíc vnitřek, když jsem ho přivezl, kuřáckou močkou cejtit nebyl a ani barva na povrchu nebyla jiná než na přístrojích, co neměly zažloutlý MP-čka.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 23:33    Předmět: Citovat
>JirkaZ>: Umí, ale z nějakých důvodů výsledek vypadá takto (prohlížeč Edge a FF):
 Velikost:  26.63 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 9:41    Předmět: Citovat
Tento problém vzniká v prohlížečích vektorových souborů (a je jedno, zda jde o .cdr, .svg, .dwg, .emf či .wmf nebo další). Kompatibilitaa je podmíněná - musí se vlézt do nastavení prohlížeče a vyhrát si s nastavením škálování prvků: velikost a font textu, jeho umístění vůči nějakému referenčnímu bodu, umístění, barvy a tloušťky čar - málokdy jsou v defaultním nastavení takové, aby z toho vypadl původní vzhled a ještě byl vhodný k tisku. V DWG Vieweru stačilo jen najít celkovou velikost pro soubor .bmp, popisy totiž zůstaly stejně velké. Třeba to funguje i v jiných prohlížečích.
Pro plotter to platí taky, i když ten umí kreslit přímo vektorově, jen ty rozměry také zpravidla napoprvé nesedí.
Prostě nejspolehlivěji vyexportuješ původně vypadající bitmapu pro tisk zase jen z programu, ve kterém jsi stvořil původní vektorový soubor.
A to žloutnutí? Kryty měřáků jsou z polystyrenu, ten pohlcuje UV záření a žloutne na povrchu. Ten přirozeně degraduje.
Je otázka, jestli by přebroušení a přeleštění toho zašlého povrchu například sadou Carex na polykarbonátové kryty autoreflektorů včetně přeleštění (konzervace) karnaubským voskem hned napoprvé bez tréninku přineslo dosažení stavu, jako z fabriky. Ale zlepšení možné je.
O zprůhlednění těch krytů tu už kdysi bylo poměrně výživné vlákno, zamčené zaprasené vlákno (jako obvykle), možná se najdou i nějaká další, někdo radil zubní pastu, někdo teplý, někdo studený, co tak lidi zadarmo poradí.
No a se stupnicí nenaděláš nic jiného, než že ji vyměníš za novou, odbroušení zvětralé vrstvy je jaksi kontraproduktivní, když potisk je na ní.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Skúšal niekto bielenie peroxidom a UV lampou?
https://www.youtube.com/shorts/vzAh0YNB-vs
Strana 3 z 3
