Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3714 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 14 2025, 21:05 Předmět:
Zkušebně jsem přidal stupnici pro BM388 exportovanou jako bitmapa v rozlišení 600x600 bodů na palec - lepší CDR 5 neumožňuje. Pokud by to vyhovovalo, udělám to postupně pro ostatní stupnice.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20816 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 14 2025, 21:25 Předmět:
Jirko, zvětšovat stupnici na MP80 by asi i šlo, ale byla by pak děsná pakárna ji správně umístit.
Ale na tu MP120 jsem tu už dřív dával odkaz, tak tady je znovu, už upravený pro BMko ke stažení.
A tady je náhled:
...v rozlišení 600x600 bodů na palec - lepší CDR 5 neumožňuje...
Nevím, jakou máte verzi, ale ta o které zde píši (X5) umožní i 2400dpi (větší jsem nezkoušel). Je nutno ho do okénka vepsat, ne vybírat z roletky.
BMP má pak 81,4MB, stejně velké PNG jen 2,27MB a PDF 1,33MB.
edit: Ano, už jsem zjistil, že verze 5 je "jiná generace" než verze X5 a neumožňuje větší rozlišení a exportovací možnosti jsou omezené.
Obrázek je zároveň odkazem k souboru.
Naposledy upravil masar dne so listopad 15 2025, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20008 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 14 2025, 23:32 Předmět:
Děkuji Hille. Ještě bych měl dotaz, zda to zažloutnutí průhledu je jen "kuřáckej povrch" a nebo to je degradace od UV skrz naskrz. Síš to asi bude skrz naskrz, když je zažloutlá i stupnice. Navíc vnitřek, když jsem ho přivezl, kuřáckou močkou cejtit nebyl a ani barva na povrchu nebyla jiná než na přístrojích, co neměly zažloutlý MP-čka. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 15 2025, 9:41 Předmět:
Tento problém vzniká v prohlížečích vektorových souborů (a je jedno, zda jde o .cdr, .svg, .dwg, .emf či .wmf nebo další). Kompatibilitaa je podmíněná - musí se vlézt do nastavení prohlížeče a vyhrát si s nastavením škálování prvků: velikost a font textu, jeho umístění vůči nějakému referenčnímu bodu, umístění, barvy a tloušťky čar - málokdy jsou v defaultním nastavení takové, aby z toho vypadl původní vzhled a ještě byl vhodný k tisku. V DWG Vieweru stačilo jen najít celkovou velikost pro soubor .bmp, popisy totiž zůstaly stejně velké. Třeba to funguje i v jiných prohlížečích.
Pro plotter to platí taky, i když ten umí kreslit přímo vektorově, jen ty rozměry také zpravidla napoprvé nesedí.
Prostě nejspolehlivěji vyexportuješ původně vypadající bitmapu pro tisk zase jen z programu, ve kterém jsi stvořil původní vektorový soubor.
A to žloutnutí? Kryty měřáků jsou z polystyrenu, ten pohlcuje UV záření a žloutne na povrchu. Ten přirozeně degraduje.
Je otázka, jestli by přebroušení a přeleštění toho zašlého povrchu například sadou Carex na polykarbonátové kryty autoreflektorů včetně přeleštění (konzervace) karnaubským voskem hned napoprvé bez tréninku přineslo dosažení stavu, jako z fabriky. Ale zlepšení možné je.
O zprůhlednění těch krytů tu už kdysi bylo poměrně výživné vlákno, zamčené zaprasené vlákno (jako obvykle), možná se najdou i nějaká další, někdo radil zubní pastu, někdo teplý, někdo studený, co tak lidi zadarmo poradí.
No a se stupnicí nenaděláš nic jiného, než že ji vyměníš za novou, odbroušení zvětralé vrstvy je jaksi kontraproduktivní, když potisk je na ní.
Strana 3 z 3
