D: Prebytky soucastek Tesla
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:02    Předmět: Citovat
MBA145 by tam šly asi taky?
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Místo MA3006 URČITĚ NE - podívej se na katalogový údaje, hlavně na šířku frekvenčního pásma ...
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Já vím, třeba kvůli šumu, ale jako hračka na 160 a 80 metrů by to za pokus stálo, těch IO jsou pořád ještě k sehnání krabice.
Tady je kus radia, co jsem kdysi stavěl.
 Velikost:  34.34 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Ani v pásmu do 100kHz bych ty "trojtranzistory" nepoužíval, mají nad 10kHz mizerný vlastnosti. Jsou dobrý ještě tak v nf. části AM rozhlasovejch přijímačů nebo telefonů pro pevný linky, kde je omezená šířka pásma na 7-9kHz - ale "Hi-Fi" rozhodně nejsou a pro kmitočty v řádu desítek kHz už bych se jim rozhodně radši vyhnul ... To už jsou snad vhodnější jako střelivo do praku proti votravnejm kočkám co dělají bordel na zahrádce ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Ahoj vespolek, díky za broučky RayeRovi i Ekkarovi. Nicméně ke vší úctě Jeho královské milosti si dovolím poníženě namítnout, že v prestižním výrobku honosícím se názvem IN70 má brášku MAA125 i v mezifrekvenci 455kHz českých poctivých, snad i s neobvykle malým napětím.
Ale mezi námi, ten šmejd šuměl jako vodopád, nicméně byla rozpoznaná stanice Praha v Olomouci zjara leta páně 1971 dopoledne. Jednalo se o kopii vyrobenou soudruhem učitelem odborných předmětů na výběrové střední průmyslové škole elektrotechnické pane Hyžkou.
Lidi, na tehdejší dobu to bylo tak mrňavé a přitom to hrálo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Dana a Iris byly ještě menší, ale s OC Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Ta A281 je do mf vhodnější.
https://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_am_fm_a281/spr_a281d_rft.pdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Danharde, nějaký jednoduchý AM modulátor pro KV pásmo bys v archivu neměl?
rudolf02
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 17:11    Předmět: Citovat
No, Danharde, jak vidíš tento odkaz?
https://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_rx_toshiba/spr_tda1083.pdf
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 18:59    Předmět: Citovat
V AR88/2/B to máš česky.
A281 je zajímavější, proto že má použitelný rozsah přes 40MHz, v pravděpodobně Klabalovém satelitním přijímači, někdy kolem r.90, byla osazená na obrazové MF na 38MHz. Jinak je použitelná jako řízený vf zesilovač, pokud na vstup řízení AVC přivedeš malé záporné napětí, řízené potenciometrem...
Tady je vnitřní zapojení a283:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/1083_187.jpg
 Velikost:  152.58 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Strana 3 z 3
