Výměna 1 ks aku ve vysavači
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 9:54    Předmět: Výměna 1 ks aku ve vysavači Citovat
Ahoj. Neřeším to úplně zásadně, jen mne zajímá váš názor.
10 ks článků po 1300 mAh. Jeden článek až obracel polaritu, tak jsem ho nahradil 2300 mAh. Tušil jsem, že to nebude košer a praxe to ukazuje. Inteligentní nabíjení nedovolí těm 9ti se plně nabít. (ale celkem to vysává-má to kartáč). Napadá mne v rychlosti :Paralelně na nový článek dát stálý vybíjecí odpor. Pozn: Vysavače máme stenné dva, takže tento skončí na ND. A koupí se tyčový do sítě.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Musis vymenit vsetky clanky za nove, aby mali rovnake parametre.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Ma to balancer?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 11:18    Předmět: Citovat
To budou NiMH články, ty balancér nemívají. Jedině vyměnit vše, jak píše rnbw.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 12:29    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
... 10 ks článků po 1300 mAh. Jeden článek až obracel polaritu, tak jsem ho nahradil 2300 mAh. ... Inteligentní nabíjení nedovolí těm 9ti se plně nabít. ... Napadá mne v rychlosti :Paralelně na nový článek dát stálý vybíjecí odpor. ...
To by malo byť práve že naopak, že tých 9 už bude plne nabytých, keď ten jeden bude nabitý z polovice. Ak to nefunguje, teda funguje, ako popisuješ, tak buď ten jeden 2300mAh nemá skutočne deklarovanú kapacitu, alebo sú aj tie zvyšné články načaté, minimálne niektorý z nich vykazuje veľký vnútorný odpor. Chybná môže byť aj inteligentná nabíjačka. Ak je rovnako stará, ako tie články, tak v nej môžu byť vyschnuté elektrolytické kondenzátory a teda už nepracuje správne.
Naposledy upravil samec dne pá listopad 14 2025, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Pokud to má NiMH články, tak jedině vyhodit. Akuspotřebiče s lionkami se používat dají, protože lion má malé samovybíjení, NiMH je v tomhle hrůza, jak se věc moc často nepoužívá, vždy, když se vezne do ruky, je vybitá.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Ano, a proto je používají u Hybrid aut. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Nie je NiMH ako NiMH. Po 4 rokoch lezania som skusil zapnut vrak vysavaca Bosch s NiMH clankami a fungoval.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 16:44    Předmět: Citovat
3 roky v šuplíku zapomenutý bílý Eneloopy měly při dobíjení modelářskou procesorovkou cca 60% náboje. Ale třeba AA Tronic, ty jdou pod 0,8V už za 3-4 měsíce.
Víš co je rnbw zajímavý. Ty dobíjecí NiMH 9V 6F22 baterky, co sis tu kdysi stěžoval, že je otec musel po pár cyklech vyhodit mám stále ve Goldstar multimetru, Leica dálkoměru a Raytec pyrometru. Nabíjím je tak 2 x za rok. Jak je to dlouho, co sis na ně stěžoval?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 0:14    Předmět: Citovat
Měnil jsem NiMH akumulátory ve vysavači Electrolux, použil jsem bílé Eneloopy "for industrial use", na které jsem nabodoval pásky. Fungují dobře
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Já sehnal baterii do ručního vysavače eta na battexu.
padik
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 13:22    Předmět: Citovat
Tak aku je všude dost, jasně že vyměnit všechny. Už to nějak doklepe takto. 2x mimo téma: 1. Nakonec asi koupíme babičce robotický Concept VR3300 2v1,kde není potřeba chytrý telefon. 2. Koupil jsem si do měřáku (v TEDI) bat 9V, 2 ks za 30 Kč. Shocked . Copak je to asi za výrobek...
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Hlavně si nekupuj devítivoltovky Sencor. To je šmejd k pohledání. V hodně málo používaným multimetru odešla za 3 měsíce, tedy víceméně samovybíjením, jiný vydržely 2 roky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
