Konektory 2.1mm x 5.5mm a kabel
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 21:31    Předmět: Konektory 2.1mm x 5.5mm a kabel Citovat
Samec na kabel u některých kusů byl zkratovaný pérkem, které má asi zlepšovat mechanický možná i elektrický kontakt zajištění protikusu.
Při zasunutí je to ok, ale po rozpojení se zkrat obnovil.
https://www.aliexpress.com/item/32969581127.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.20f91802yLwhGX
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Což ničemu nevadí, pokud za samce označuješ zdířku se středovým kolíkem. Protože na zdroji je ten konektor s dutinkou. S kolíkem je na spotřebiči.
kovka
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Ano Male - samec má středový kolík, potřeboval jsem na test netypicky mít na výstupu stabilizovaného zdroje samec, který byl ve zkratu a shazoval mně takto napájení. Navíc v té sadě byl zamíchaný kus 5,5x2,5
