K: kondenzátor 470n/250Vac axial nebo nízký krabicový
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 19:50    Předmět: K: kondenzátor 470n/250Vac axial nebo nízký krabicový Citovat
Sháním kondenzátor 470n/250VAC, axiální provedení, max průměr 10mm, max délka 20mm. Původní je EPCOS B32669.
Může být i krabicové provedení, rozteč 15 nebo 22,5mm, ale šířka x výška max 10x10mm.
Je to do automatiky kotle, hází chybu plamene i když hořák zapálí. Původní má jen 280nF místo 470nF.
Pos*al bych se z těch Italů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Existují SMD 2220
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 15:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Existují SMD 2220
Bezpečnostní na ∿250V , ukaž mi ho...
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Třeba VISHAY SMDY1472MY5UDRA akorát by jich musel naskládat pár na sebe Laughing
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 22:20    Předmět: Citovat
TC 206 i Vishay F17734472000 470n jsou dlouhý 26 mm. Ten menší tam Italové dali proto, aby se jim do těch 20 mm vešel. TC 206 - 330n už se tam vejde, je 10x19.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 22:44    Předmět: Citovat
330n TC206 se tam možná vejde, má to ale 2 chybky:
1. Potřebná kapacita je 470n
2. TC206 je na 250V, ale stejnosměrných.
Italové jsou pěkný prasata. Je to automatika SIT 537 ABC, do novějších verzí už dávají dokonce kondenzátor jenom na 400VDC/200VAC. Jak dlouho to může vydržet? Paka vylízaný.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 23:17    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Tak malý bohužel asi nenajdete. V TME mají VISHAY BFC233920474, 470nF, 630VDC, 310VAC, provedení THT, Rozměry tělesa 10 x 16,5 x 17,5mm, Rozteč vývodů 15mm.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Já osazuji tyto do Sitek.Mají je v TME
MPEM-470NR15/400
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 8:53    Předmět: Citovat
Jak dlouho ti tam vydrží, když je jen na 400VDC?
To už bych asi dal raději EPCOS/TDK B32562J6474K000.
kaja4
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 15:12    Předmět: Citovat
některé se vrátí až po 5 letech.
kaja4
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 15:16    Předmět: Citovat
některé zapalovačky se mi vrátí i po 5 letech.
Osazoval jsem i Epcos,žádná sláva.
