Arduino NTC teplomer s MAX7219
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 9:25    Předmět: Citovat
jankrizan: To co máš na mysli je uint (unsigned int)
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Chlapi, veľmi dobre mi radíte, čo si cením a chcem vás ešte poprosiť o radu s touto konštrukciou. V kocke- jedná sa trojitý termostat s diagnostikou poruchových stavov. Chcem tam implementovať ten teplomer, ktorý sme riešili. V podstate to celé funguje tak ako si predstavujem, ak tam vložím iba jeden ten teplomer. Bohužiaľ druhý a tretí je nad moje sily, neviem definovať prikazy pre druhý a tretí displej. Skúšal som aj vložiť ich na začiatok -ešte pred void setup, tak ako sú tie ostatné, ale nefunguje to, ovplyvňujú to asi tie "živé setDigit". Momentálne sú za komentom, aby neboli aktívne, takto to ide -len jeden. Pomôžte mi prosím. Ďakujem.
Thermometer32_3xNTC_ver_MAX7219_test.zip
 Soubor:  Thermometer32_3xNTC_ver_MAX7219_test.zip
 Velikost:  3.16 kB
 Staženo:  27 krát
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Opravujem program, zabudol som ešte nejaké údaje doplniť.
 Velikost:  3.19 kB
 Staženo:  46 krát
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:02    Předmět: Citovat
No, udělal jsi z toho hrozný prasečinec. Smile Zkusil jsem upravit ten program pro jednu teplotu, aby to dělal třikrát.
kód:
#include "LedControl.h"
LedControl lc(2,4,3,3);
int ThermistorPina = A0;
int ThermistorPinb = A1;
int ThermistorPinc = A2;
float teplotaa;
float teplotab;
float teplotac;
void setup(){
  for ( int i = 0; i < 3; i++ )
    lc.shutdown(i, false);
    lc.setIntensity(i, 0);
    lc.clearDisplay(i);
static void zpracujTeplotu(int adresa, int termistorPin, float *teplota)
  int Va;
  int tempC;
  float Reading;
  float R1 = 10000;
  float logR2, R2, T, Tc, Tca, Tf;
  float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
  char minus;
  Va = analogRead(termistorPin);
  R2 = R1 * (1023.0 / (float)Va -1);
  logR2 = log(R2);
  T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
  Tca = (T - 273.15);
  Tf = (T * 9.0)/ 5.0 + 32.0;
  tempC=Tca*10;
  minus = ' ';
  if ( tempC < 0 ){minus = '-'; tempC *= -1;}
  int temp1 =  (tempC % 10); // one of temp
  int temp2 =  (tempC / 10) % 10; // tens of temp
  int temp3 =  (tempC / 100) % 10; // units of temp
   lc.setRow(adresa,7,15);
   lc.setRow(adresa,6,0);
   lc.setRow(adresa,5,0);
 if ( temp3 == 0 ){
   lc.setChar(adresa,4,' ',false);
   lc.setChar(adresa,5,minus,false);}
 else {lc.setChar(adresa,5,minus,false);
   lc.setDigit(adresa,4,temp3,false);}
   lc.setDigit(adresa,3,temp2,true);
   lc.setDigit(adresa,2,temp1,false);
   lc.setRow(adresa,1,99);
   lc.setRow(adresa,0,78);
   *teplota = Tca;
void loop(){
  zpracujTeplotu(0, ThermistorPina, &teplotaa);
  zpracujTeplotu(1, ThermistorPinb, &teplotab);
  zpracujTeplotu(2, ThermistorPinc, &teplotac);
  delay(300);
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Dík, ale tento program sa zaoberá iba zobrazením teploty, ale ja potrebujem zobrazovať aj poruchové informácie pri dosiahnutí nastavených teplôt a porušení niektorých podmienok. Ak nedokážem urobiť príkazy pre jednolivé displeje, rozhodne nedokážem to nejako napasovať do seba a hlavne aby to bolo funkčné. Máš pravdu, že je to chaotické a aj zložito napísané, ale je to zatiaľ funkčné a hlavne tomu rozumiem, čo chcem vyjadriť a rozumie tomu aj arduino. Jasné, že som mal použiť millis namiesto delay, bohužiaľ je to pre mňa (vysoká škola jadrovej fyziky).
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Tak do té funkce loop() můžeš dopsat ten zbytek.
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Presne tak aj ja uvažujem. Je to naozaj prehľadné a skúsim to zmiešať, čo to povie. Ale až zajtra, už mám z toho osýpky. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Ak budeš mať záujem mi pomôcť, budem veľmi rád, osobne nemám s kým tieto veci diskutovať. Možeme pokračovať na SZ, nebudeme zahlcovať forum. Ešte raz ďakujem.
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Napsal jsem ti SZ.
asdf
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Řešili jsme s Jánem, jak blikat několika displeji a LEDkou připojenou na digitální výstup. Použili jsme na to takovouhle knihovničku. Třeba by se mohla hodit i někomu jinému.
Použití se snad dá okoukat z tohohle:
kód:
#include "blikac.h"
float teplotaa;
float teplotab;
float teplotac;
#define power 11 //LED výstup-11-POWER/Porucha-bliká
unsigned long lastTempTime;
BlikacPin blikacPower(power);
BlikacText blikacText(&lc, 0);
void setup(){
  pinMode(power, OUTPUT); //LED výstup-11-režim normal(svieti trvalo-POWER)/režim porucha(bliká)
  lastTempTime = millis();
    lc.setIntensity(i, 10);
    lc.clearDisplay(i);
  blikacPower.nastavDoby(200, 200);
  blikacPower.svit();
  blikacText.nastavDoby(200, 200);
  blikacText.nastavJas(10);
  blikacText.blikej();
  int Va;
  int tempC;
  float Reading;
  float R1 = 10000;
  char minus;
  logR2 = log(R2);
  Tca = (T - 273.15);
  tempC=Tca*10;
  minus = ' ';
 if ( temp3 == 0 ){
   *teplota = Tca;
void loop(){
  blikacPower.loop();
  blikacText.loop();
  if ( millis() - lastTempTime < 300 ) return;
  if ( teplotac > 43 )
    blikacPower.nastavDoby(100, 100);
    blikacPower.blikej();
blikac.zip
 Soubor:  blikac.zip
 Velikost:  1.49 kB
 Staženo:  46 krát
