neznáme svetielko
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 14:08    Předmět: neznáme svetielko Citovat
čo to je za svetielko a ako funguje ? Pochádza z presvetleného vypínača nejakej čínskej kanvice, priamo pripojené na sieť, bez akéhokoľvek predradného odporu. Svieti od cca 5 V až po 250 V, Vidno v tom dva antiparalelne zapojené Led chipy, na js svieti vždy len jeden, na striedavé obidva. Pozdro 6 x 4 x 2,5 mm, bez označenia. Predpokladám nejaký prúdový zdroj ale s tak širokým rozsahom ? Videli ste už niečo podobné ?
 Velikost:  64.51 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  72.6 kB
 Zobrazeno:  26 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 15:45    Předmět: Citovat
Třeba CLD dioda. Nebo něco podobného.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Zkus to nahrát na video, jak hodně bliká.
Jeden systém je, že tranzistor na čipu pustí na diodu malé napětí kolem průchodu nulou a po zbytek periody je zavřený. Na videu z mobilu je pak vidět pěkný stroboskop. Na DC pak ta dioda svítí jenom do napětí určité výše, od určité hodnoty zhasne.
