Nikdy som sa návrhom procesorov nezaoberal a nechcem vám do toho kecať, ale tak ma laicky napadlo, ak mám inštrukčnou sadou (počtom bitov) obmedzený počet možných matematicko-logických operácií, nešlo by pre každú inštrukciu vykonávať paralelne viacero rôznych matematicko-logických operácií, ktorých výsledky by sa ukladali do samostatných registrov a nakoniec použitím konkretného výsledku by bola zvolená konkrétna matematicko-logická operácia?
Když ony ty registry sežerou dost tranzistorů. Taky bys musel mít další instrukce pro práci s nimi. Nepočítal jsem to, ale hádal bych, že se to ve výsledku nevyplatí.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6421 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 10 2025, 21:44 Předmět:
Jako ALU by se mi líbila SN74LS681, ale ta už není k mání.
Spíš to vidím na něco, co se vejde do GAL6001 včetně pracovních registrů A,B.
Okruh operací může být omezený.
Nostalcomp tam měl sčítačku a XOR, protože si myslel, že se s tím dá udělat všechno, což jsem mu hned vyvrátil.
Sada logických operecí se v GALu dělá snadno, rotace také + sčítačka by se také vešla, takže co se tam vejde.
Dá se to modifikovat, podle problému, který to má řešit.
Zajímá mě řešení, které to bude minimalizovat i na počet hradel a KO.
A nechci víc, než 4x256 bit RAM, 4x16 je moc málo, na řízení výtahu 20 pater to nestačí
Ten GAL6001 bude asi nějakej kouzelnej nafukovací, když se to všechno do něj vejde. Zkusila jsem, do čeho nejmenšího se vejde 4bitová sčítačka a do ničeho menšího než 22V10 se nevešla. Ale možná to dělám špatně, Danhard to určitě programuje rovnou 0 a 1 do fuse bitů.
Zaslal: čt listopad 13 2025, 11:48 Předmět:
Do GAL22V10 se mě nevejdou vnitřní registry,
do PALCE610 se mě nevejde složitější funkce,
GAL6001 toho umí nejvíc a třeba SPI pro Z80 by se do něj mělo vejít, protože se hodí jako I/O zařízení, do AND-OR matice jde jak vstupní pin, tak vnitřní registr.
Jestli se mi tam nějaká ALU vejde uvidím, až se tam budu snažit nacpat, ale lepší brouk v DIP24 nemám, omezující je tam celkový počet termů 64.
Ale stejně to asi skončí podle toho, co se mi vejde do XC9572XL-VQ44.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 13 2025, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
