Trocha překvapení od radioamatérů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 0:33    Předmět: Citovat
Jo, radarovej impulsní klystron a výkonová vysílací rozhlasová trioda - obojí je "elektronka", že ju ... Akorát že to je jako hodinky a holinky - taky se obojí natahuje.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 1:32    Předmět: Citovat
mirku napsal(a):
vzkazuje ti, že si to máš nastudovat, ať za ním časem nepřijdeš hloupej ... Laughing
Ťažko mi môže OK1IKE niečo "vzkazovať", keďže je mrtvy. Bol si ho prebudiť z hrobu, LID?
A v tej schéme sú zakreslené triody a nie klystrony. Kolko radioamatérov má doma vysielač s klystronmi, natož ešte tie s prevádzkovým Ua >30kV? Radíš sa medzi nich? Pochváliš sa nám verejne, že si takú rušičku postavil?
K tomu čo písali jirkati a TAKJAN, FT8 sa dá použiť i na rýchlotest podmienok na pásmach, i bez vysielania. Aplikáciu WSJT-X je možné prepojiť s Gridtrackerom a tak rovno ukáže nadviazané spojenia ostatných podľa aktuálneho príjmu, priamo na mape. Ergo, ak to ide cez kontinent, podmienky sú dobré. Dekódované je to do pár sekúnd a stačí tomu SSB + audiovýstup zo staničky.
Treba mať ovšem na PC presný čas na sekundu. To ide i bez dát a internetového pripojenia, napr. USB GPS receivrom, priamo sú aplikácie na synchronizáciu systémového času.
Druhá vec je potom FT8 používať na nadväzovanie spojení. To je to "jablko sváru", ktoré amatérov rozdeľuje. Ano, tie aplikácie možno nastaviť do "unattended" režimu, teda aby samé vysielali výzvy, reagovali, vzájomne si vymenili volačky i decibely a celé to ešte aj zalogovali - to neni nič nové.
Ale vôbec to nie je nutné tak používať, ľudský faktor tam naďalej môže ostať.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 9:02    Předmět: Citovat
rampage, neumíš číst ve schematu, tam je Ua 3000V Very Happy
rampage
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Ano, a v rádobyvtipnom texte desaťkrát tolko, ako spodná hranica.
Nemám 24V, zapojím 240V, šak prašť jak uhoď.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Ale to je braný jako napětí na tom jiskřišti za teslovým transformátorem.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 1:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... klystron a výkonová vysílací rozhlasová trioda - obojí je "elektronka" ...
a o to tu šlo ... Smile
rampage napsal(a):
... nech ukáže lampu, ktorá vydrží anodové napätie sto kilovolt ... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Byla nějaká trioda napěťově lepší než Liblická RD-250VM? Ta měla povolenejch Ua 13 kV.
