Zaslal: st listopad 12 2025, 10:40 Předmět: Arduino NTC teplomer s MAX7219
Zdravím. chcem poprosiť u radu s týmto teplomerom. Zosmolil som túto jednoduchú konštrukciu, ale má to chybu krásy. Teplomer funguje iba do 00,0°C a už neviem ako ďalej, aby som dosiahol mínusovú teplotu. Ohmická tezerva na anal. vstupe ešte je. Ak teplomerovú časť požijem s LCD, tak to funguje, s MAXom nie. Neviem, čo ďalej treba pridať alebo zmeniť, na internete je veľmi málo takýchto zapojení, myslím s MAXom. Ale myslím, že mi niečo chýba. A ešte by som poprosil aj odstránenie prebytočnej nuly na začiatku, pod hodnodou 10,0°C. Ďakujem.
Vďaka za informácie. Pre asdf: Ďakujem ide to, ale zasa som si dovolil malý zásah do riadkov v lc. Mínusko poskakovalo z pozície 4 na 5, ak sa teplota zmenila o dekádu. Čo sa týka riadku - LedControl lc.... tak je to v každom programe, ktorý má MAX7219, ale samozrejme, že to môžem zmeniť, program funguje rovnako a nemá problém ani s kompiláciou, ani s fungovaním.
Pre samec: Ja som chápal z "priloženého txt", že int sa používa na celé a kladné čísla a float na plávajúce čísla, ako trebars mínus a plus a desatinné čiarky, preto. Ale zmenil som na int, ak si myslel toto. Program beží rovnako a nemá problém. Ale VĎAKA, tieto veci mi len prospejú.
dělá to, že vytvoří dočasný objekt, zinicializuje ho, jak je požadováno. Pak vytvoří objekt lc, inicializuje ho jako kopii toho dočasného objektu. A pak ten dočasný objekt zruší. Kdyby ten objekt byl nějaký složitější, tak by mohl s tím jeho kopírováním být problém. Tady asi problém není, ale proč to dělat tak složitě, když to jde jednoduše.
Tímhle
kód:
LedControl lc(2,4,3,1);
se inicializuje na požadované hodnoty rovnou ten objekt lc. Žádná kopie se nedělá.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 12 2025, 22:15 Předmět:
jankrizan napsal(a):
Datový typ int je celočíselný a platformně závislý a používá se jak pro kladné tak i pro záporné hodnoty. Na 16 bitové platformě se jedná o 16 bitovou proměnnou určenou pro rozsah celočíselných hodnot od -32768 do 32767. Na 32 bitové platformě se jedná o 32 bitovou proměnnou určenou pro rozsah celočíselných hodnot od -2147483648 do 2147483647.
