Zaslal: po listopad 10 2025, 18:35 Předmět: Reset pračky Whirlpool 6th sense
Ahoj, prosím o radu na reset pračky Whirlpool FWG81284W. Existuje nějaká kombinace tlačítek? Na webu jsem našel otáčení 1-3-1-1 a několik dalších, ale dostanu se takto maximálně do demo režimu, který reset desky neudělá. Pračce se pomátl modul W11185530 a na konci každého cyklu se při čase 0:01 pomalu otáčí a otáčí. Kromě toho nejde při ždímání do vysokých otáček. Servisák to resetoval přes připojovací modul, ale teď nemá čas. Tak zjišťuju, jestli se to nedá pomocí kombinace tlačítek. Díky.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4945 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 11 2025, 7:39 Předmět:
Tato závada zpravidla znamená, že něco v průběhu praní nedokončilo cyklus. Většinou nebyla dosažena teplota, nebo otáčky při odstředění. Ale těch možností může být víc v souběhu. A jako velmi nízká, ale ne nemožná múže být řídící jednotka . Ale nahrání nového FW ji může opravit jen na chvíli, nebo vůbec.
Jenom se hloupě zeptám, není aktivována funkce FreshCare, která by tímto způsobem měla chránit prádlo před pomačkáním po dokončení cyklu?
Viz návod:
FRESHCARE+
Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která
brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení
parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na
nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu
a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem
kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením
knoflíku. Vyčkejte přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze otevřít dvířka.
Freshcare+ aktivována není.
Vypadá to opravdu na nedosažení požadovaných otáček při ždímání, protože když dám jen program vypouštění a ždímání, tak se při obvyklém roztáčení do vyšších otáček moc vysoko nedostane (odhaduju tak 400-500 ot.) a i to po chvilce přeruší a vrtí pomalu.
Když se pustí standardní program tak je po manuálním STOPu na konci prádlo mokré.
Pro ověření dosažení maximálních otáček doporučuji zkusit pustit samostatný program odstředění na prázdno, bez prádla, čímž by se eliminovala ochrana nevyváženosti bubnu a možného souvisejícího snížení otáček odstředění. Buben se otáčí lehce bez vůle? Nedrhne? Není vadné ložisko?
Zaslal: st listopad 12 2025, 9:21 Předmět:
bez prádla ano, ale některé pračky když je málo prádla dostatečně nevyváží a nejdou do otáček.
Jestli je to uhlíkový motor je potřeba vyndat uhlíky a zkontorlovat délku a vůli v osazení.
Problém nevyváženosti prázdného bubnu bývá spíše u praček s vrchním plněním, kdy dvířka bubnu jsou těžší než protilehlá část bubnu bez dvířek. Pouze některé typy mají spodní vyvažovací žebro, které tuto skutečnost eliminuje. U předem plněných praček tento problém nevyváženosti nebývá. Jinak souhlasím s kontrolou uhlíků, včetně lamel komutátoru, pokud má pračka uhlíkový motor.
