Nabízím Modely pro 3D tisk
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 4:47    Předmět: Nabízím Modely pro 3D tisk Citovat
Nabízím Modely pro 3D tisk --SKENOVÁNÍ LASEREM NEDĚLÁM !!!!!
Vytvoření 3D modelu v podobě souboru STL DLE KÓTOVANÉHO .bmp ,PDF...
3D TISK NEDĚLÁM
Obor mojí tvorby :
Krabice. Geometrické obrazce. Izolátory. Distanční vložky. Kruhové objekty. Apd
Zadání. Nejraději v soukromé zprávě nebo po emailu.
Cena. Dohodou. Nebo dle Ultra 3D ceny /3 (Cz)...platba po upřesnění zadání
Realizační Výstup : soubor STL a obrázek s měřitky posláno na email nebo na EB
soubor pro tisk přes úschovnu ….
Vlastní tisk. Nedělám !!!
Online kalkulačka - objednání 3D tisku | László 3D
Kalkulace tisku – Ultra 3D
Příklad výpočtu ceny za návrh.
Krabice viz obr, Uktra 3D/3=102 Kč
U složitých Tvarů. Výhradně dohodou.
 Velikost:  11.2 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Naposledy upravil elnovy dne st listopad 12 2025, 2:51, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 7:03    Předmět: Citovat
dodatek
 Velikost:  24.4 kB
 Zobrazeno:  35 krát
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 9:54    Předmět: Citovat
No, tvůj počin je chválihodný. Já tomu nerozumím, ale jak to řešíš s přesností? Když si nechávám něco udělat jinde, objevuje se problém s přesností v desetinách mm. A někdy je to docela problém u více kusech. Proto dostanu k odsouhlasení/opravě vzorek. A to se nejedná o amatéry.
elnovy napsal(a):
Obor mojí tvorby :
Realizační Výstup : soubor STL a obrázek s měřitky posláno na email nebo na EB soubor pro tisk přes úschovnu ….
A jak zajistíš shodu výslednýho tvaru/rozměrů se zadáním, když neznáš korekční hodnoty daný mechanickou tolerancí pohybu tiskový hlavy toho kterýho printeru a smrštitelností toho kterýho tiskovýho materiálu? To si myslíš, že každej zájemce má čas si po stažení souboru ověřovat, jestli mu sedí tvar/rozměry a nahánět tě, abys mu to doladil? Tahkle kupovat mačku vo vreci, to by udělal opravdu jenom blbec ... A myslet si, že bez možnosti rozměrově i tvarově korigovat výsledek bude někdo svoje teoretický a neověřený výtvory draze prodávat, to je ještě o kus vyšší level ...
HA, koukám, že Jeho Císařský Veličenstvo bylo rychlejší ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Korekcia tlače je predsa vec tlačiarne, nie modelu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl 3D tiskárnu, která by vytiskla napoprvé model s naprosto přesně dodrženýma všema rozměrama tak, jak jsou zadaný do SW modelu. Vždycky je potřeba dolaďovat, protože mechanický vůle nejsou ani na stejným modelu tiskáren kus od kusu vždycky všude stejný - plus se to ještě navíc "hejbá" podle rychlosti pohybu trysky a podle rychlosti přísunu taveniny a třeba i podle polohy, v jaký danej model tisknu. Ale já jako "zákazník" nechci 10x zkoušet print nějakýho dílu, abych ho po každým změření musel zahodit a korigovat printr - já zadávám rozměry konečnýho tvaru a chci, abych dostal hotovej finální produkt - to nemusím chodit kupovat chleba ani pečivo, můžu se v Makru objednat zmrazený předvykynutý těsto a to si doma péct podle svojí potřeby víc nebo míň, delší nebo kratší dobu ... Prostě další elblbovina ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Stačilo si v tom jeho úvodním popisu přečíst větu "Vlastní tisk. Nedělám !!!". On nenabízí 3D tisk, ale vytvoření 3D modelu v podobě souboru STL jako takového tj. výstupem není 3D vytisknutý produkt z tiskárny, ale soubor STL, který neobsahuje informaci ani o použité tiskárně ani o použitém materiálu. K tomu viz zmínka v úvodním zadání "soubor STL a obrázek s měřítky posláno na email nebo na EB".
Parametry tiskárny, tiskové hlavy a použitého materiálu se řeší až v rámci sliceru, který z toho STL vygeneruje sestavu instrukcí pro konkrétní konfiguraci 3D tiskárny a použitý materiál. Až pro slicer jsou tedy potřebné ty další informace a pokud zadavatel tohoto inzerátu má na mysli formulací "soubor pro tisk přes úschovnu", že vytváří ve sliceru z toho STL i výstupní soubor instrukcí pro 3D tiskárnu, tak k tomu bude potřebovat i příslušné parametry pro konkrétní použitou 3D tiskárnu a použitý materiál od toho kdo bude ten 3D tisk fyzicky realizovat.
Odsouhlasení tisknutého vzorku se řeší až při reálném tisku na konkrétní 3D tiskárně, ale to on nenabízí. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Proč to řešíte? Nabízí to, že zpracuje 3D objekt asi podle nákresu a to je vše.
Vedlejší informace, která je ale vidět z toho obrázku, tak je, že neví nic o materiálu, jeho spotřebě a době než se to vytiskne. Kdyby to věděl, tak nebude nabízet cenu za zpracování, která je větší než cena daného výlisku z plastu.
Mimochodem, každý, co něco tiskne na 3D tiskárně, tak umí něco takového jako je ta krabička, tak zpracovat na PC za 5 minut. Přitom daleko složitější věci jsou docela normálně přístupné ve velkém množství např. na thingiverse.com apod.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 13:06    Předmět: Citovat
Cena dohodou. Je uvedena jako 1. Návrhový systém. Je řešen tak, že dodržuje toleranci. Zadání. Pochopitelně ve finalu zadání je všechno dodáno IS kotama. Komu to strašně tady vadí, tak ať to nečte.
Kdo tiskne desetkrát za sebou, aby ses trefil do tolerancí. Tak mezi tydlety lidi já nepatřím. Proto Pouze. Dodání. Softwaru na tisk. Takový, který tiskárny potřebují. Další reakci už nemá cenu psát. Idea Arrow Neutral
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Na eKecala nekoukej. Ten neumí ani to a jen kecá.
Na jednodušší věci je ta sazba ok.
Ne každý má čas a chuť dělat všechno. A když potřebuje něco přesnějšího, tak si to necha vytisknout u číňana - tisk z polyamidu je ad hoc +-0,2mm bez nějakého ladění. Akorát je opruz doprava.
elnovy
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Idea Arrow Neutral E kecal to jsem se nasmál. Idea Arrow Neutral
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Tak STL lze taky použít pro frézování a další druhy obrábění, takže pindy ohledně přesnosti jsou zase jenom důsledkem neschopnosti autorů si přečíst a pochopit delší souvislejší text.
Ale na to jsme si už na fórech zvykli, že, takže se nebudeme rozčilovat a přejdeme to s úsměvem Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 15:43    Předmět: Citovat
STL CODE = PROGRAM DODÁM NEBO JINÉ DANÉ PŘEVODEM
Navíc návrhový. Systém má i možnost zvolit hrubost. A přesnost. Jo, protože tydleti chytráci co to furt tisknou si to můžou nejdřív vyrobit ze dřeva. Existujou i. Frézy. Že může frézovat dřevo. Podle CNC A
Ten, kdo neustále posuzuje. Cenu za vývoj. Která by měla bejt menší než cena za materiál. Patří do starého železa, respektive do totality.
Podle toho lze posuzovat Pisatele. Já se nerozčiluju. Jenom jsem sem kouknul.
Idea Arrow Neutral
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Mám tady pro tebe kšeft. Kolik bys chtěl za nakreslení tohohle? https://www.youtube.com/shorts/YsZv5DU_cEI
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 2:38    Předmět: Citovat
Asi blbě čteš.
Obor mojí tvorby :
Ale udělám pro tebe výjimku. Popiš mi ten prostor. V náhledu.
To znamená 2 d. ++++ s KOTAMA.
Beru to zase jako vtip. Ale to co jsem napsal platí.
AZ to co namaluješ sem prosím tě TO dej. Aspoň budeme vědět, jak si zdatnej V malování.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Obor mojí tvorby :
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
