Jaký proud snesou LED pásky z TV
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 18:18    Předmět: Jaký proud snesou LED pásky z TV Citovat
Mám tady krabici led pásků BN96-21477A https://www.shopjimmy.com/samsung-bn96-21477a-bn96-21478a-replacement-led-strips-10-strips/
Dá se odhadnout jaký proud do nich pustit kdybych je chtěl použít na svícení?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 18:53    Předmět: Citovat
https://www.panelook.com/LTY400HM08_Samsung_40_LCM_parameter_27993.html
tady se říká max 200mA a 181.9/238.7V min/max pro celý panel
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Nespletl ses? V tom tvém odkazu je doslova "Edge light type" ve dvou řadách a on má Direct podsvit, na kterém je doslova napsáno, že jde o 60 kusů LED 3535, což jsou LEDky na 6V a max. 2W. Jedna LED má max. proud 2:6= 333 mA.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Je to panel uvedený v servisním manuálu.
ali prozradil kam ty pásky pasují, sm prozradil typ panelu.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Hlavně na čem to bude přilepený, aby se to taky uchladilo.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 12:32    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Zkus dát odkaz na ty TV či je vypiš. Já jen viděl, že jsou s Edge podsvitem a toto je Direct podsvit.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Ali https://www.aliexpress.com/item/1005008333986271.html říká LED strip For UE40EH5305 UE40EH5450 UE40EH6035 UE40EH6037 BN96-21477A
UE40EH5305 service manual https://manuals.plus/m/bda6e1db0faed55c99b83f72c5589cae7b93c06fe36fc6acebe42183b6819b59 říká pro řadu UE40EH5xxxxx panely LTJ400HM08-V DE400BGS-V1. Ten DE400... se mi nepodařilo dohledat.
Tady jsou edge pásky pro ten LTJ: https://www.elecok.com/samsung-ltj400hm08-v-led-strips-bn96-21486a-2012svs40-3228-right06-rev1-5-120412-2012svs40-3228-left06-rev1-5-120412-2-strips.html
pokud dám na ali hledat pásky pro DE400: https://www.aliexpress.com/i/1005002851985575.html tak dostanu oba panely s tím co postoval martinkopp. Fčíl, aby se v tom prase vyznalo
strana 33
 Velikost:  34.79 kB
 Zobrazeno:  26 krát
decmen
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Pásky hledám nejdřív tady: https://tvledbars.com/barz-products/
tam zjistím typ a pak jdu na ali.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Tak dotaz byl na to, jaký se dá odhadnout proud, co do nich pustit, kdybych je chtěl použít na svícení. Maximální proud je daný typem LEDek, tj. 333 mA a napětí podle toho, jak ty pásky bude mít zapojené, ale minimálně 6 ks x 6 V= 36 V (celá řada 72 V). Normální pracovní proud bych omezil asi na 250-280 mA.
Dané odkazy jsem taky viděl a mají tam napsané Edge podsvity, což je u Samsungů normální, ale některé TV okopírovali od LG s Direct podsvitem. LG zase okopíroval některé Edge podsvity od Samsungu a sere se jim to potom navzájem.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 19:42    Předmět: Citovat
LED 2835 jsou jak se dvěma čipy- 6V tak jednoduché 3V. A LED jsou jak 0,5W tak 1W, proud bude 150 nebo 300mA.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 20:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
LED 2835
Mrkni se na ten odkaz (první) a určitě tam přečteš 3535.
Takže to jsou LED 3535 pro LG na 6V a 2W nebo LED 3535/3537 UNI, což je na 3V a 1W. To druhé vychází lépe na celkové napětí v sérii 180 V (60 ks x 3V).
Stále jde o proud do 333 mA. Jak z dotazu vychází, tak to chce použít na osvětlení a ne do TV.
