Salus iT500RX - hodnota R23
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 10:09    Předmět: Salus iT500RX - hodnota R23 Citovat
Salus iT500RX - prijimacia cast bezdrotoveho termostatu Salus iT500. Mrtva po uhoreni nulaku v rozvadzaci. Mikrovlnku a PC zdroj som uz opravil, tam vybuchli len varistory.
Spalil sa poistkovy odpor R23 na vstupe zdroja - nemate niekto hodnotu alebo fotku dosky SALI5R1-G-00-REV-04? Citatelny je len prvy a posledny pruzok: cierna, ?, ?, ?, hneda. Mozno 10Ω.
Varistor M2 (07K275) prezil a vsetko za nim asi tiez (je tam LNK306PN). Napaja sa z toho procesor, 4 LED, radiovy modul a cievky dvoch 24V rele.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud je tam LNKxxx, odpor je mezi 10 - 100Ω, dávám 47Ω, LNK bude určitě taky KO.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 12:18    Předmět: Citovat
LNK být KO nemusí. Odpor logicky shoří, pokud se prorazí LNK, ovšem tady odpor shořel proto, že zabral varistor. A ano, dal bych tam pojistkový odpor v desítkách ohmů, co by mi přišel pod ruku, hodnota není vůbec kritická.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Varistor vyzeral dobre len vizualne, ale mal zvod.
Odpor som nasiel 10R, ale len 1W (povodny je podla velkosti 2W).
Funguje to, takze LNK prezil.
Objednam spravne suciastky, len este pockam, co dalsie donesu.
