Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37463 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 11 2025, 10:09 Předmět: Salus iT500RX - hodnota R23
Salus iT500RX - prijimacia cast bezdrotoveho termostatu Salus iT500. Mrtva po uhoreni nulaku v rozvadzaci. Mikrovlnku a PC zdroj som uz opravil, tam vybuchli len varistory.
Spalil sa poistkovy odpor R23 na vstupe zdroja - nemate niekto hodnotu alebo fotku dosky SALI5R1-G-00-REV-04? Citatelny je len prvy a posledny pruzok: cierna, ?, ?, ?, hneda. Mozno 10Ω.
Varistor M2 (07K275) prezil a vsetko za nim asi tiez (je tam LNK306PN). Napaja sa z toho procesor, 4 LED, radiovy modul a cievky dvoch 24V rele.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7036 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 11 2025, 12:18 Předmět:
LNK být KO nemusí. Odpor logicky shoří, pokud se prorazí LNK, ovšem tady odpor shořel proto, že zabral varistor. A ano, dal bych tam pojistkový odpor v desítkách ohmů, co by mi přišel pod ruku, hodnota není vůbec kritická. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
