Reset pračky Whirlpool 6th sense
aveselka
Založen: Nov 10, 2025
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 18:35    Předmět: Reset pračky Whirlpool 6th sense Citovat
Ahoj, prosím o radu na reset pračky Whirlpool FWG81284W. Existuje nějaká kombinace tlačítek? Na webu jsem našel otáčení 1-3-1-1 a několik dalších, ale dostanu se takto maximálně do demo režimu, který reset desky neudělá. Pračce se pomátl modul W11185530 a na konci každého cyklu se při čase 0:01 pomalu otáčí a otáčí. Kromě toho nejde při ždímání do vysokých otáček. Servisák to resetoval přes připojovací modul, ale teď nemá čas. Tak zjišťuju, jestli se to nedá pomocí kombinace tlačítek. Díky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:53    Předmět: Citovat
A nemá třeba nějaký problém se snímačem hladiny, s vypouštěním,...
aveselka
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 7:04    Předmět: Citovat
Hladinový spinač je ok. Při napouštění zastaví včas, při vypouštění vypustí tak, jak má. Vypouštěcí čerpadlo jede, ucpané není.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Tato závada zpravidla znamená, že něco v průběhu praní nedokončilo cyklus. Většinou nebyla dosažena teplota, nebo otáčky při odstředění. Ale těch možností může být víc v souběhu. A jako velmi nízká, ale ne nemožná múže být řídící jednotka . Ale nahrání nového FW ji může opravit jen na chvíli, nebo vůbec.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Jenom se hloupě zeptám, není aktivována funkce FreshCare, která by tímto způsobem měla chránit prádlo před pomačkáním po dokončení cyklu?
Viz návod:
FRESHCARE+
Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která
brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení
parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na
nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu
a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem
kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením
knoflíku. Vyčkejte přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze otevřít dvířka.
aveselka
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 15:17    Předmět: Citovat
Freshcare+ aktivována není.
Vypadá to opravdu na nedosažení požadovaných otáček při ždímání, protože když dám jen program vypouštění a ždímání, tak se při obvyklém roztáčení do vyšších otáček moc vysoko nedostane (odhaduju tak 400-500 ot.) a i to po chvilce přeruší a vrtí pomalu.
Když se pustí standardní program tak je po manuálním STOPu na konci prádlo mokré.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Není v pračce jen málo prádla? Třeba jen jedny kalhoty? Pračka si pak neumí rozložit náplň a nepustí ždímání.
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Můžou to být tlumiče, nebo uhlíky pokud je to motor s uhlíky. Nebo i ložiska dovedou zlobit při odstředění.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Pro ověření dosažení maximálních otáček doporučuji zkusit pustit samostatný program odstředění na prázdno, bez prádla, čímž by se eliminovala ochrana nevyváženosti bubnu a možného souvisejícího snížení otáček odstředění. Buben se otáčí lehce bez vůle? Nedrhne? Není vadné ložisko?
aveselka
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Do vyšších otáček to nejde ani při prázdném bubnu. Ten se otáčí bez problémů, drhnutí, vůle.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 0:54    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Běžně ždímám v pračce i zcela bez prádla. Nemělo by to vadit.
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 9:21    Předmět: Citovat
bez prádla ano, ale některé pračky když je málo prádla dostatečně nevyváží a nejdou do otáček.
Jestli je to uhlíkový motor je potřeba vyndat uhlíky a zkontorlovat délku a vůli v osazení.
Vlafig
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 9:15    Předmět: Citovat
Problém nevyváženosti prázdného bubnu bývá spíše u praček s vrchním plněním, kdy dvířka bubnu jsou těžší než protilehlá část bubnu bez dvířek. Pouze některé typy mají spodní vyvažovací žebro, které tuto skutečnost eliminuje. U předem plněných praček tento problém nevyváženosti nebývá. Jinak souhlasím s kontrolou uhlíků, včetně lamel komutátoru, pokud má pračka uhlíkový motor.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Mají to třeba LG a některé Samsungy co mě napadlo namátkou.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Pro resetování pračky Whirlpool FWG81284W postupujte podle těchto kroků:
Vypněte pračku: Stiskněte tlačítko "zapnout/vypnout" pro vypnutí pračky.
Odpojte pračku: Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Vyčkejte několik minut: Počkejte alespoň 1 minutu, abyste zajistili, že se systém pračky zcela resetuje.
Zapojte pračku: Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky.
Zapněte pračku: Stiskněte tlačítko "zapnout/vypnout" pro zapnutí pračky.
Zvolte nový prací cyklus: Vyberte nový prací program a stiskněte tlačítko "start/pauza" pro spuštění cyklu.
