TV LG_podsvit
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:24    Předmět: TV LG_podsvit Citovat
Zdraví, kamarád si chce koupit televizi LG 50QNED70A6A nebo
LG 50QNED80A6A. Každá má jiný typ podsvícení ( edge/direct ). Neumím mu poradit, která TV by byla lepší. Poradíte někdo? Děkuji.
https://www.lgshop.cz/50-lg-50qned70a6a/parametry
https://www.lgshop.cz/50-lg-50qned80a6a/parametry
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Edge (LED na okrajích) má trochu větší šanci, že až se ty LED pásky přeruší, že půjdou nedestruktivně vyměnit.
U direct matrix se musí rozebrat celý panel a při skládání může prasknout.
A samozřejmě co nejdřív je nutné zeslabit jas/proud toho podsvícení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fizby
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Děkuji, takže rozdíl podsvitu jen v případné výměně pásků? Kvalita obrazu podobná?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 20:08    Předmět: Citovat
práveže presne opačne, pretože keď odíde Edge LED väčšinou je nutné meniť aj LGP (rozptylové plexisklo). Kvalita obrazu je rovnaká, tá je určená panelom samotným, fičúry typu AI, filmmaker a lebo microdimming majú obidva. Za tie prachy zase zázraky nečakaj, dva roky to vydrží a potom poručeno Pánu Bohu. Doporučujem znížiť podsvietenie a priplatiť si záruku aspoň na tri roky. Ale skutočnú záruku, nie poistenie na opravu.
fizby
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Dobrá, to mu doporučím. On chce značku LG ( má ji i jinde), ale nemáte ze svých zkušeností doporučení na jiného výrobce?
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Spotřeba obou stejná, ale váha toho s Edge podsvitem je o 3 kila větší, protože je tam navíc plexisklo. Raději bych volil Direct podsvit, protože u toho rozměru se bude u Edge logicky více vypalovat i to plexisklo v místech, kde jsou pásky. Podsvit se stejně musí stáhnout jinak to vydrží jen 2-4 roky a ne deset apod.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit. Při opravě podsvitu je nutné demontovat panel u obou typů. Ale edge je více namáhán díky nutnosti vyšší intenzity a vyšší koncentrace led čipů. A ano, čipy často propálí i plexi. Některé značky s edge neberu do opravy.
fizby
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 22:21    Předmět: Citovat
OK, děkuji.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Ivane , prosím tě , jak se správně alespoň u vás ta pojištění jmenují . Ještě jsem se s tím u nás asi nesetkal . dík
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že TV s Edge podsvitem jsou tenčí než ty s Direct podsvitem. To přirozeně víc láká, ale po zkušenostech už TV s Edge podsvitem neopravuji vůbec.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 9:12    Předmět: Citovat
Ano, to už jsme probírali. Zákonná záruka s možností odstoupit od smlouvy je 2 Roky. Ostatní je pojstka uzavřená za nějakých omezených podmínek- podvod!!
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 9:17    Předmět: Citovat
v SK reáliách je to tak, že máš buď predĺženú záruku ktorú kryje predajca, keď sa mi TV zopsuje, donesiem ju na do obchodu a zvyšok rieši predajca, kde do 30 dní musí dôjsť k nejakému výsledku, buď ti dajú opravenú telku, alebo ponúknu zľavu na nákup druhej alebo hocičo. Alebo poistenie na opravu čo je zmluva s komerčnou poisťovňou, ktorá kryje prípadnú opravu, pričom som sa stretol s tým, že zákazník si sám musí zohnať servis, zaplatiť si dopravu a opravu a poisťovňa mu to refunduje. Možno. Inak vyčísli časovú hodnotu zariadenia, amortizáciu, skráti to na tretinu a zákazník dostane 5 päťdesiat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 10:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... ale po zkušenostech už TV s Edge podsvitem neopravuji vůbec.
Pak ale nejsi opravář, ale fušer.
Rozdílu mezi Edge a Direct podsvitem si co se týká obrazu běžný divák vůbec nevšimne. Životnost u Edge podsvitů bývá delší až na nepodařené typy od Samsungu hlavně řady NU, RU.
Zde bylo použito méně teplotně odolné rozptylové plexi a zároveň nešťastně řešené napájení podsvitu.
U žádné TV LG se uvedené neduhy neobjevily.
Výměna Edge podsvitu je o něco jednodušší a pokud bych to srovnával s čínským šrotem typu TCL, Hisense, Sencor a dalšími, tak je rozdíl výrazný.
Ještě doplním, nečastější vadou u Samsungu není vadný podsvit, ale vadný panel.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 10:14    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
... až na nepodařené typy od Samsungu ..
ktoré sú ale rozšírené najviac, pretože boli lacné alebo ich rozdávali operátori k paušálom. A LGP býva bežne vypálené aj na hocijakých iných Edge LED TV. A otázka na autora, aký bude zdroj signálu ? Môžeš mať sebelepší TV, ak máš mizernú kvalitu signálu, nepomôže nič. Trebárs také DIGI na 75" je za trest.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 10:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
bla bla špalek
Abych se přiznal, tak nechápu, proč jsi mi psal tu omáčku. Asi nemáš ani pojem o tom, jestli jsem ten opravář nebo fušer, ale musíš se vyjádřit.
U všech Edge podsvitů pro úhlopříčky 50" a více logicky dochází k opalování plexiskla. Málokdo tam sníží proud, aby se to nestávalo a Samsung v tom vede. A nesnažil bych se ani tvrdit, že ty "šroty" jsou v tomhle horší. Výměnu Edge podsvitu u připáleného plexiskla může označovat "o něco jednodušší" jen ten, co ji asi vůbec nedělal.
