UPC1335V
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:19    Předmět: UPC1335V Citovat
poprosím o možnosť identifikácie tohto IO, je to výkonový koncák z MG kazetového autorádia AudioTon CCR320/3, starého hodne cez 30 rokov. Mám určitý tip, ale ako sa hovorí viac hláv, viac kapusty.
 Velikost:  192.6 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil Ivan_01 dne po prosinec 08 2025, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Vyzera to ako UPC1xxxV. Mozno UPC1298V.
https://www.ebay.com/itm/123368315750 nebo si zadej do hoooohle
"uPC power amplifier IC 14 pin" a vyber si. Třeba taky uPC1335 .....
Ale jak šikovně rupnul, sviňa, aby nebylo poznat jak se jmenuje Very Happy
Naposledy upravil jardafiala dne po listopad 10 2025, 13:59, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Možná uPC1335V, porovnej dle DS a reality.
 Velikost:  54.74 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  16.08 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 10 2025, 9:47, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:33    Předmět: Citovat
uPC1298V je driver koncového stupně, v autoradiu a navíc cca z 90. let bych ho nečekal.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Tak potom ten UPC1335V vyzera lepsie.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 9:49    Předmět: Citovat
áno, podľa pinoutu je to UPC1335V. Teraz otázka, kde ho zohnať aby nebol vyrobený z chinesia ...
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Ivan_01: nechceš fake od PRCáka?
No tak to už bude mnohem těžší až nemožné...
Taky je verze použít něco dostupného a výkonový stupeň předělat podle toho.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Šlo by to pouzdro rozlousknout úplně (když už je načaté) a hodit to pod mikroskop? Třeba je nějaká identifikace přímo na křemíku.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 12:03    Předmět: Citovat
bohužiaľ toto nieje v mojich možnostiach ani technických, ani časových...
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Zmije: všiml sis obrázků a příspěvků výše?
Zmije
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Jistě...
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Na eBay je jeden v Taliansku.
Alebo kup cinsky a ked nepojde, tak si nechaj vratit peniaze.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 8:50    Předmět: Citovat
tak funguje aj ten čínsky, prišlo mi ich 5, ak by niekto potreboval, píšte SZ
