řazení PIR detektorů pohybu
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Jirko, dlab na ně, to je jasná ukázka dvou poraděnků, kteří na to v životě nesáhli a jen "radí" pitominy z netu. A nejen tady...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 17:50    Předmět: Citovat
Mám radarové čidlo z hadexu a funguje na osoby normálně i v dešti a sněžení, ty jeden poraděnko. Samozřejmě dosah je kratší.
sis2
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Jo, z Hadexu, tak to je pak něco jiného, tos toho hodně instaloval/servisoval a máš bohaté zkušenosti... Myslím, že kolega judeware zde nedávno správně stanovil diagnózu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Z spínače z hadexu jsem použil jen radarový senzor, ty jeden diagnózo. Signál z něj si zpracovávám svým mcu, takže vím celkem přesně jak se to chová.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 21:35    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Pokud použiješ klasické alarmové PIRka, ty mají relátka a můžeš si jich dát dokola kolik chceš. Jen nejsou napájeny ze sítě a relátkem se nedá spínat nic silového. Takže tam musíš přidat do krabice kam budeš mít svedené dráty od čidel přidat napájecí adaptér a silové relátko na spínání 230AC.
Mám v provozu několik PIR detektorů, už několik let. V návodu není žádná zmínka, čím spínají, zda relé nebo polovodičový spínač. Všechny uvádějí, že můžou spínat 230V a 3 a více Ampér. Tomu jsem samozřejmě nevěřil, po zkušenostech z PRC produkty. Takže je mám zapojený tak, že spínají AC relé a to teprve spíná další zařízení. Ty PIR detektory co mám, mají rozsah asi 120°. Zřejmě to vyřeším tak, že nebudu zkoumat, čím spínají a použiju tři PIR detektory a každý bude spínat své relé. Kontakty relé pak půjdou paralelně nebo budou spínat jen úsekové světlomety.
Přesto, objevil jsem dnes jinou věc, týkající se PIR detektorů. Až do léta u nás v ulici bylo veřejné osvětlení pomocí sodíkových výbojek. Ty měli "teplé" světlo. Mé PIR detektory nereagovaly na pohyb v ulici. Reagovaly pouze na pohyb v zahradě, za plotem k ulici.
V létě však vyměnili lampy a výbojky nahradili LED osvětlením s ostrým, bílým, studeným světlem. Nyní, stačí, aby kdokoliv šel nebo jel po ulici a světlo z veřejné lampy odražené od jeho bundy nebo od karosérie či skel auta vybudí PIR detektor. Ten spustí alarm.
Ve dne je vše v pořádku. Lidi ani auta pohybující se na ulici PIR detektor nevybudí. Ale jakmile se zapne lampa pouličního osvětlení, nastane malér. Když bych PIR detektor odstínil, tak bude na nic a to ho můžu rovnou zrušit,
martinkopp
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 23:03    Předmět: Citovat
Já neměl na mysli PIRka z vietnamské tržnice, ale čidla jež se zapojují do EZS jako např zde https://www.kelcom.cz/pohybu-pir Žádné z nich 230AC nespíná ani z toho není napájené. Má to bezpotenciálové kontakty relé.
RX-20
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 9:11    Předmět: Citovat
nekupuju ve vienamský tržnici. Mám PIR detektory jako jsou v odkaze. Myslím, že všechny jsou vyráběný v PRC. Mám také dva mikrovlnný detektory. Ty jsou vyrobený v Anglii.
