Ochrana proti přepětí na DC obvodech
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Na tomhle transilu může být až 18V a pochybuju že tohle počítač (předpokládám běžný PC) vydrží.
Takže ne, tahle součástka ti ho neochrání.
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 19:31    Předmět: Citovat
A příklad nějakého transilu, který by těch 12V ochránil.
Dík
martinkopp
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Když nevíš jaké napětí tvůj počítač snese, těžko ti něco doporučovat. Osobně bych tipoval že moc navíc nepřežije, tudíž ho žádným transilem neochrániš. Musíš použít jiný způsob ochrany.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 21:00    Předmět: Citovat
PC zdroje maju oficialne toleranciu ±5%.
doga
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Takže tyristor nastaven na 12.5V.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 22:33    Předmět: Citovat
+5% je 12,6V. A este by som nechal rezervu.
Mam tu na stole HDD Samsung. Je tam SMBJ13A.
doga
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Ahoj, šel tyristor řídit z více zenerových led najednou? Například z urovní 12, 5 a 3,3V?
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Jistě, třeba třema ZD od třech napětí najednou, v PC zdrojích se to tak dělalo.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Já teda nevím, dávat tyristor na napájení do zkratu... To je podle mě největší prasárna co jde vymyslet. ...
To se dělávalo v 70-tých a 80-tých letech. V časopise Amaro jsou schemata napájecích zdrojů, které mají takto řešené pojistky. Vždycky jsem z toho byl "auf".
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 22:02    Předmět: Citovat
Nejen Amáro ale viděl jsem to i v profi výrobcích zdrojů Aritmy Vokovice a Tesly Liberec. V Aritmě jsem se na školení na triakovou ochranu přímo zeptal a bylo mě sděleno, ať si spočítám cenu polovodičů pověšených na 5V napájení TTL kontra cenu trubičkový pojistky, kterou při poruše zdroje šlus přes tyristor přepálí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 22:13    Předmět: Citovat
V PC zdrojích je ochrana před přetížením elektronická, takže šlus výstupu jen shodil zdroj a stačilo ho vypnout a zapnout. A doga nejspíš řeší nějaký zdroj v PC.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 22:28    Předmět: Citovat
Tak v amaru zdroj, kde by tyristor přímo zkratoval a odpaloval pojistku asi nebyl, většinou byl tyristor zapojen takto:
Jinak na loko 363 tyristor spínal rychlou ochranu filtru, ale tam byl s nezapojeným hradlem a spínal od přepětí anoda katoda.
 Velikost:  130.16 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 22:49    Předmět: Citovat
V tý Aritmě, (děrnoštítkovej pořizovač EC9015) byla KT701 přímo mezi GND a +5V.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 7:06    Předmět: Citovat
můžu se zkusit podívat zda nenajdu schéma ve kterém jsme přepěťovou ochranu jednoho našeho zařízení řešili, jen už nevím jakou to mělo toleranci.
Bylo to určené pro zařízení napájené 32V s tím, že původně tam byl transil na 36V, ale nikdo nám neřekl, že se tam může klidně dostat i 600V (z trolejí).
Takže na dobrou desítku zařízení hezky zahořelo.
Tak jsme udělali něco s Mosfetem výkonovejma odporama kdy ten mosfet byl na těch 600V a při překročení nastavené hladiny to sepnul přes ty odpory a nepustil to do zařízení. Když napětí klesl pod nebezpečnou hladinu tak to zase pustil do zařízení.
Otázka je zda by to bylo dostatečně citlivé
barnodaj
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 8:15    Předmět: Citovat
Taky jsem potkal v jednom měniči toto:
 Velikost:  43.26 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Strana 3 z 4
