Kreslení v EAGLE
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 10:42    Předmět: Kreslení v EAGLE Citovat
V EAGLE nakreslím schema s odkazem na desku spojů. Přesto se mi nevytvoří na desce všechny spoje / pavoučí síť /. Spoje, které chybí nelze nakreslit. Hlásí, že to neodpovídá schematu. Podařilo se mi to částečně obejít tím, že v místě kde se napojuje součástka na spoj /wire / umístím spojovací bod. Ve schematu to nevypadá dobře. Dělám někde chybu a nebo je nějaká chyba v programu. Díky za informace.
Jakubek
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 11:49    Předmět: Citovat
kdyz se ti neudela kompletni pavouk tak mas chybu ve schematu. asi si se nekde prekliknul nebo neco. zkus drat (zelena cara) vymazt a nakreslit znova. kdyz se pak prepnes do brd tak uz by tam mel byt
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 11:51    Předmět: Neviem či ti pomôžem Citovat
Náhodou som našiel na nete manuál k programu Eagle, tak ak chceš tak si ho mrkni v sekcii Upload/Návody/Eagle.rar
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 12:09    Předmět: Citovat
Toto je celkom bežný jav. Problem je v naviazanosti prepojovania súčiastok. Kontrola sa robí príkazom ERC ,ten vypíše vadné prepoje, alebo po napojení súčiastky s nou príkazom MOVE pohnúť .Ak sa spolu s nou hýbu aj wire ,tak je spoj v poriadku. Cool
janousek
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 12:22    Předmět: Citovat
Pánové díky, vypadá to, že to chce pečlivost a přesně najíždět a nepřetahovat. Jako vždy, chyba mezi židlí a klávesnicí.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 23:14    Předmět: Kontrola zapojení od ruky Citovat
Pokud s tim problemy pravidelne, budes mit asi spatne nastavenej grid, nebo pouzivas soucastky, ktery v tom gridu moc dobre nenapojis. Jednoducha kontrola: Chyt soucastku a zkus se ji jakoby nekam posunout. Pokud se ti sni posouvat i draty, tak je to v poho. Pokud ne, tak je neco spatne...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 6:11    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Souhlas,taky jsem s tím ze začátku bojoval.Jinak podle verze se ani nemusí ten příkaz vypisovat,je tam na to přímo tlačítko.
Hlavně mi to dělalo problémy při návrhu nové knihovny na nestandardní grid a poté aplikování součástky do schématu,kolikrát se mi to prostě nepodařilo spojit a musel jsem knihovnu vytvořit znovu.
Pro mě je Eagle docela vymakanej a po té co jsem se s ním naučil dělat mi naprosto vyhovuje.Tak hodně zdaru. Smile
Klídek chlapi,to je nulák...
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 10:38    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Number one
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 19:57    Předmět: Citovat
Nevit nekdo cim by mohlo byt ze mi eagle nezobrazuje vrtaci otvory (pajeci plosky jsou cele zelene)?
durmitor
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 22:21    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
U vsech soucastek nebo jen u plosek ktery si pridaval?
Podpis na houby
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 22:28    Předmět: Citovat
u vsech soucastek asi reinstal a doufat ze to pojede nevim co se podelalo ani v knihovnach to nejde zmenit
durmitor
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 22:31    Předmět: Citovat
Ty to mas i v knihovnach. Jestli jo, napis verzi a mail, a ja ti poslu jiny, pokud budu mit stejnou verzi....
Podpis na houby
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 23:06    Předmět: Citovat
no to asi nebude potreba ja mam novou 4.15 mam i instalacky na 4.14 a 4.13 tak to zkusim preinstalovat a treba to pojede kdyztak muzu ty knihovny pouzit z nejaky starsi verze nebo je stahnout z netu ale dik za ochotu me spis zajimalo jestli to neni nekde v nejakym nastaveni
janousek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Mám ještě jeden problém. Jak "rozmnožit" blok součástek, který se několikrát opakuje, abych to nemusel vícekrát kreslit. Z nápovědy jsem to nějak nevystudoval.
toom
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 14:02    Předmět: Citovat
Jednoduse Very Happy Oznac si to, co chces klonovat prikazem Group , potom Cut a "vyvolas" si to prikazem Paste Wink
