Nízké napětí k podsvícení displeje
picasso-12345
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 17:27    Předmět: Nízké napětí k podsvícení displeje Citovat
Zdravím,
koupil jsem klávesnici k alarmu Paradox TM50, podsvícení displeje je nefunkční. V displeji je 6 led v sérii, resp. 2x6 diod, všechny jsou funkční. Bohužel napětí k rozsvícení diod je na desce pouze 12V, ale nemůžu najít důvod proč. Při měření se mi podařilo displej rozsvítit (nevím jak) a v tu chvíli bylo napětí k podsvícení 16V. Po chvilce displej zhasnul.
V příloze zasílám foto desky, proměřil jsem diody, kondenzátory, tranzistory a nějakou šepleť, ale na nic jsem nepřišel, už nevím jak dál, napadne někoho něco?
C87 je TPS54231
C98 je MZ6e940
U5 je HC125
VR3 je AMSL1117 dává 3,3V
Když se rozsvítí displej je na C97 16V, když displej nesvítí je na C97 12V (napětí zdroje). Nemám tuchu, kde se těch 16V vyrobí.
Děkuji
 Velikost:  138.07 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 18:38    Předmět: Citovat
To v kroužku vypadá jako měnič, je tam cívečka.
 Velikost:  89.94 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Možná lepší obrázek:
A ještě jeden
Naposledy upravil masar dne ne listopad 09 2025, 19:12, celkově upraveno 2 krát.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji,
je tam dioda S1G, RS1G, cívka a chip OBT (TPS61161ADRVR). Bude to ono.
 Velikost:  222.41 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Naposledy upravil picasso-12345 dne ne listopad 09 2025, 19:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Chtělo by to zjistit, co je zač ten U9, ten to řídí a bude potřebovat nějaké podmínky, aby běžel.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 19:16    Předmět: Citovat
foto chipu
 Velikost:  251.95 kB
 Zobrazeno:  37 krát
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Takže pokud je přivedeno na CTRL napětí, displej se rozsvítí (CTRL je prostřední pin blíže k cívce).
Neví někdo, prosím, zda při "nečinnosti" se displej vypíná?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Ano, základ je mít jednak na SD korektní FW a zapojit na BUS k ústředně. Jinak se s tím domluvit moc nedá...
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Na SD kartě jsou soubory uloženy.
Nemám to k ústředně připojeno.
Když displej svítí je na něm zpráva.
Takže displej se po čase vypíná? Jde o to, zda nemůže být problém v řídícím vstupu CTRL.
 Velikost:  60.68 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Naposledy upravil picasso-12345 dne ne listopad 09 2025, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud je propojen rezistor a kondenzátor, displej svítí, ale hřeje rezistor v kroužku
 Velikost:  83.65 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 21:00    Předmět: Citovat
picasso-12345 napsal(a):
Na SD kartě jsou sobory uloženy.
Takže displej se po čase vypíná? Jde o to, zda nemůže být problém ve vstupu CTRL.
Hádám ebay - jazyk FW je nejspíš španělština.
Ano, vypne se podsvit, stálo by za to si tu hlášku nechat přeložit...
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Překlad je:
Chyba centrální komunikace
Tato klávesnice není schopna navázat komunikaci s ústřednou.
Kontaktujte instalačního technika.
Svícení displeje musí být funkční i když klávesnice není připojena k ústřeně, jinak by se problém uživatel hlášku nezdověděl, to je můj názor.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Tak pokud tu klávesnici znáš... Já ji v systému už několik roků mám.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Ne vůbec, nepřu se, děkuji.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Našel bych dokonce starší displeje, co mají bíle vysvícenou linku a měnil jsem je, protože mě to štvalo.
