Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3899 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne listopad 09 2025, 14:39 Předmět: Kamera -Videotronic infosystém CCD-6012 k čomu zapojiť.
Doniesli mi servisaci medzi vecami aj tuto kameru bez prislusenstva..Da sa pripojit co mam bežne obcas,nie na stalo ako PC,TV? Ak ano, ako. Vychadzaju z nej tieto sračky.Video Out.( SWITCH ON-BLC L/L. ) , ( SWITCH AES-Video-Dc) Svorky: (DC 12V + a - ) a (svorka L/L) Trimer: Level a V Phase. dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35602 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 09 2025, 14:53 Předmět:
Černobílej CRT monitor s obyčejným Video vstupem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne listopad 09 2025, 15:03 Předmět:
Kale,take som po-vyhadzoval.Ani ich uz nechcem pre zaberanie miesta!Na LCD to nem-pojde?dik Co tie Switche ako prepnut? Obycajny vstup je aky ?75 ohm.konektor? Co na SCART pripojit,nemam s tym problem,robil som prepojovacie snury pre video ked sa nedali zohnat.
Lovaci ponuknite nepotrebnu jednoduchu a funkcnu zabezpecovaciu techniku pre dom,chalupu.Vadne led svetla s pohybovym senzorom.PIR snimace pohybu samostatne. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 09 2025, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21347 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 09 2025, 15:34 Předmět:
Výrobce tvrdí, že ta kamera jede barevně s výstupem v normě CCIR, takže lze předpokládat, že barvu má v PAL.
Jestli máš jakýkoli monitor s AV vstupem, prostě ji tam připoj a uvidíš, co uvidíš. Na přepínačích moc možných kombinací nemáš, nejméně v jedné z poloh tam něco uvidíš.
Jen bych to napřed zkusil s CRT televizí, to kdybys měl rozštelovaný trimr vertikálu. V takovém případě nemusí LCD monitor ukazovat vůbec nic, ale na analogovém to půjde určitě.
