Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7218 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 08 2025, 19:38 Předmět: BMS 4s na 3s
Potřeboval bych zapojit na tento balancér + BMS jenom tři články. Vynechat třetí vývod 12V balancéru a vývod třetího článku na 16V? To asi fungovat nebude. Na tři články jsem nějak nenašel. https://www.laskakit.cz/ochrana-li-ion-baterie-4s-40a/
Zaslal: po listopad 10 2025, 19:02 Předmět:
Tak je to jinak. Úkol zněl nahradit 12 NiMH v serii v ručním smetáku. Takže 4s, 2x paralel LiOn. Napěťově OK. Jenže to nefunguje, podezíral jsem ten BMS že neutáhne start. Jenže články, které jsem koupil na hadexu jsou úplně na nic, páč mají kapacitu asi 150mAh a vnitřní odpor neskutečně velký. 750mAh jsem tipoval do smetáku dobrý. https://www.hadex.cz/r575-nabijeci-clanek-li-ion-icr14500-aa-37v750mah-tinko/ Bacha na ně.
