Jakou sušičku prádla doporučujete?
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 16:04    Předmět: Jakou sušičku prádla doporučujete? Citovat
Jde mi zejména o spolehlivost provozu a odolnost proti hrubšímu zacházení. Hlučnost a podobné kraviny neřeším.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Myslím že tady se adekvátní odpovědi nedozvíš. To chce spíš ženské fórum. Máme doma sušičku osmý rok a abych řekl teďka pravdu ani nevím značku. Až budu doma zeptám se polovičky jak je spokojená a zjistím značku Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Mám zkušenost s AEG, že po 2 letech se proděravěl výparník(dole, co se pořád drží vlhkost, prach, a jsou tam agresivní zbytky pracích prostředků) a uniklo chladivo. Sušku jsem opravil, ale pak skapala na elektroniku, a šla šla do šmelcu. Viděl jsem, že třeba Samsung má měděný potrubí, a ne hlikový jako AEG. To by mělo vydržet snad déle.
rvx73
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 20:52    Předmět: Citovat
v tuto chvíli váhám mezi značkami LG a Electrolux (od této značky máme i pračku), s cenovkou okolo 12-15 tis.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 7:57    Předmět: Citovat
U nás se nejlépe osvědčila Leifheit šňůra na prádlo, která nabízí na délce 30 metrů místo na cca 3 náplně pračky. Vysoce stabilní a kvalitní šňůra má polyesterové jádro opláštěné plastem. Materiál odolává UV, vhodná i pro venkovní použití.
Navíc stačí odstřeďování na 400 ot (kromě plstnatých dek), prádlo se tak nepomačká a ložiska tak netrpí.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 8:17    Předmět: Citovat
Valcha, Karle. Valcha, necky, Brutar a jádrové mýdlo. A samozřejmě bytelná ženská k tomu. Aby si i dříví naštípala.
Pár let máme doma BEKO DH8536CSARX. Naprostá spokojenost.
Ovšem ptát se na dlouhodobou spokojenost znamená ptát se na věci, co už se nejspíš neprodávají. Za dva roky, co se většinou konkrétní typ prodává, se dlouhodobá spolehlivost neověří.
Čemu říkáš "hrubší zacházení"? Šoustat se dá v pohodě na všech volně stojících. Nám ale třeba králík okousal těsnění dvířek.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 9:15    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
Tak jsem mrknul co máme osmý rok k plnet spokojeností a je to Electrolux. Někomu ale může vadit větší hlučnost. Zda jsou hlučné i jiné značky nevím.
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Potreboval som sušičku postaviť na práčku s hĺbkou 50 cm a pred 4 rokmi som kúpil kondenzačnú Candy Smart Pro a spokojnosť. Nedávno som sa dočítal, že Candy bola prvá firma v EU, ktorá začala vyrábať práčky do domácnosti pred 80 rokmi. Takže nejaké skúsenosti asi už majú. Very Happy
Sandal
rudolf02 napsal(a):
My už jsme taky rezignovali na novou. Přesně jak říkáš. Svařil jsem konzoli, natah šňůry, a nyní již sušíme bez starostí. V zimě prádlo vymrzne na větrané půdě.
vladopp
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
rudolf02 napsal(a):
Prádlo aj v zime vždy vešiam na loggiu aspoň na 1 - 2 dni a potom v sušičke iba dosuším. Znížim spotrebu elektriny a prádlo aj pekne zmäkne. Idea
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Po odstredeni (1000 RPM) zavesim do obyvacky. Vacsina veci je sucha za jeden den, vacsie kusy za dva.
rvx73
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 12:40    Předmět: Citovat
chlapi, já vím že se snažíte být vtipní, ale ptal jsem se na něco jiného
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Za mě nejlíp suší Bosch, už vyřešili problém s praskáním bubnů a má systém samočištění, je to lepší než nic. Ale taky se nakonec zanese. Každopádně kdo se k jakékoliv sušce bude chovat jako hovado, ona se mu odmění krátkou životností a je potřeba zapomenout na životnosti starých spotřebičů.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 12:56    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
Jestli máš i pračku, tak ber i sušičku od stejné značky.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 16:37    Předmět: Citovat
Máme pračku a sušku LG 9kg set asi za 30k. Vše funguje ale suška je "samočistící" vyplachuje se vodou z prádla. Při nákupu mě strašili že tak po 3 letech se to zasviní a pak se to musí komplet rozebrat kuli vyčištění. Našel jsem na googlu postup na "manuální" proplach čistou vodou a tak to občas udělám. 4 rok a zatím bez problémů.
