Uprava zesilovace transiwatt 40 junior
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 22:13    Předmět: Citovat
...školák, dobře to dopadlo.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Ještě pořád vidím po operaci blbě, ale tohle vidím jasně: lanko stínění, které uzemňuje pláště všech potenciometrů vede do zemnícího bodu pod vypínač těsně okolo kontaktů vypínače - teda mělo by. Tohle se nejbližšího, živého dotýkalo. Kdoví jak dlouho, každopádně jsem to kdysi koupil od uživatele, nikoliv od jeho vdovy.
Pokud jsem dvoužilový přívod otočil, na dotýkaném kontaktu byl při vypnutém vypínači nulák a logicky jsem při měření přes žárovku na zem musel naměřit zmíněných 0,00A. A měřil jsem na vypnutém přístroji, protože se tak předtím projevovala i závada.
Ale jinak znovu sebekriticky opakuji, že mechanická kontrola přívodu přístroje měla všem pokusům předcházet.
A ano, vyhodil jsem bytovou pojistku od zásuvek a hlavní jistič u hodin, ale multimetr s 10A pojistkou přežil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Hehehhh... Na rovinu: Bývalo zvykem (a celkem poprávu) kopat do aušusové elektroniky z ťamanských tržnic. Ta bývala opravdu plnotučná. Já jsem ale nikdy nepochopil, jak mohly některé typy Transiwattů projít naší, tehdy velmi přísnou zkušebnou, jako II. třída.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Jako druhá třída ti prošlo cokoliv, pokud jsi měl to správné trafo a síť kromě síťového vypínače už jinam nevedla. Však ty Teslácké kovové věže typu 710, 820 nejsou nic jiného. Jen na ten isostat časem dostaly hezké umělohmotné krytí. Přesto třeba v T710 se ten síťový přívod u izostatu prakticky dotýká chladiče tranzistoru zdroje. U starších verzí to byla ještě obyčejná dvojlinka, u novějších už měla dvojí izolaci. Dráty od izostatu k trafu pak Tesla dala gumové, dneska z nich ta izolace sama opadává...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Což je právě špatně. Chyběly izolační dekly nebo návlečky, a chyběla třeba zábrana proti cestování kabeláže v případě že by se uvolnila z pájeného spoje. U těch pár kusů TW 140 co jsem restauroval jsem to radši předělával, abych mohl klidně spát. To byl zrovna tuze pěkný zprasek.
Hlavně že třeba Amáro věnovalo celé jedno konstrukční číslo návodům jak všecko deklovat, izolovat, jak zapájené spoje fixovat a přetahovat trubičkami, jak samotné vodiče a dvoulinky navlékat do bužírek. A pak se prodávalo tohleto.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 19:27    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
jj, jak říkal náš pan učitel:
Hnědá fáze, modrej nulák, kdo to nezná, ten je ..... Wink
A co říkal pan učitel na starý barevný značení, kdy fáze byla červená, nula černá a ochranej zelená? Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 23:38    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
A to už bylo celkem fajn. Ještě v 70. letech Tesla strašně ráda dělala tu prasárnu, že na desku obvykle NF zesilovače přicvakla síťovou pojistku pěkně do jedné řady s těmi na nízkém napětí, případně ještě síťový izostat, samozřejmě naprosto nechráněný.
Strana 3 z 3
