Myslím že tady se adekvátní odpovědi nedozvíš. To chce spíš ženské fórum. Máme doma sušičku osmý rok a abych řekl teďka pravdu ani nevím značku. Až budu doma zeptám se polovičky jak je spokojená a zjistím značku
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2842 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 07 2025, 20:19 Předmět:
Mám zkušenost s AEG, že po 2 letech se proděravěl výparník(dole, co se pořád drží vlhkost, prach, a jsou tam agresivní zbytky pracích prostředků) a uniklo chladivo. Sušku jsem opravil, ale pak skapala na elektroniku, a šla šla do šmelcu. Viděl jsem, že třeba Samsung má měděný potrubí, a ne hlikový jako AEG. To by mělo vydržet snad déle. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
U nás se nejlépe osvědčila Leifheit šňůra na prádlo, která nabízí na délce 30 metrů místo na cca 3 náplně pračky. Vysoce stabilní a kvalitní šňůra má polyesterové jádro opláštěné plastem. Materiál odolává UV, vhodná i pro venkovní použití.
Navíc stačí odstřeďování na 400 ot (kromě plstnatých dek), prádlo se tak nepomačká a ložiska tak netrpí.
Valcha, Karle. Valcha, necky, Brutar a jádrové mýdlo. A samozřejmě bytelná ženská k tomu. Aby si i dříví naštípala.
Pár let máme doma BEKO DH8536CSARX. Naprostá spokojenost.
Ovšem ptát se na dlouhodobou spokojenost znamená ptát se na věci, co už se nejspíš neprodávají. Za dva roky, co se většinou konkrétní typ prodává, se dlouhodobá spolehlivost neověří.
Čemu říkáš "hrubší zacházení"? Šoustat se dá v pohodě na všech volně stojících. Nám ale třeba králík okousal těsnění dvířek. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Potreboval som sušičku postaviť na práčku s hĺbkou 50 cm a pred 4 rokmi som kúpil kondenzačnú Candy Smart Pro a spokojnosť. Nedávno som sa dočítal, že Candy bola prvá firma v EU, ktorá začala vyrábať práčky do domácnosti pred 80 rokmi. Takže nejaké skúsenosti asi už majú.
Zaslal: so listopad 08 2025, 11:50 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
My už jsme taky rezignovali na novou. Přesně jak říkáš. Svařil jsem konzoli, natah šňůry, a nyní již sušíme bez starostí. V zimě prádlo vymrzne na větrané půdě. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Prádlo aj v zime vždy vešiam na loggiu aspoň na 1 - 2 dni a potom v sušičke iba dosuším. Znížim spotrebu elektriny a prádlo aj pekne zmäkne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4808 Bydliště: u HK
Zaslal: so listopad 08 2025, 12:55 Předmět:
Za mě nejlíp suší Bosch, už vyřešili problém s praskáním bubnů a má systém samočištění, je to lepší než nic. Ale taky se nakonec zanese. Každopádně kdo se k jakékoliv sušce bude chovat jako hovado, ona se mu odmění krátkou životností a je potřeba zapomenout na životnosti starých spotřebičů.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 886 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so listopad 08 2025, 16:37 Předmět:
Máme pračku a sušku LG 9kg set asi za 30k. Vše funguje ale suška je "samočistící" vyplachuje se vodou z prádla. Při nákupu mě strašili že tak po 3 letech se to zasviní a pak se to musí komplet rozebrat kuli vyčištění. Našel jsem na googlu postup na "manuální" proplach čistou vodou a tak to občas udělám. 4 rok a zatím bez problémů.
